Paneelmaja esimese korruse põrandasoojustus.
Postitatud: 07 Veebr 2016, 06:07
Postitas Fluffy-Bunny
Enne kui pihta hakkan, sooviksin kindel olla, et sellise lahendusega ei tekiks hallitust ja põrand oleks mõnusalt soe.
Hetkel on:
Kood: Vali kõik
-> Betoon
-> Tõrvapapp
-> Pruss (laag?)
Kavas on:
Kood: Vali kõik
-> Kergkruus prusside vahele (5-8 cm)
-> Vill (otse kruusale peale)
-> OSB
-> Aluskate ja siis parkett
Tänud teie aja eest!
Re: Paneelmaja esimese korruse põrandasoojustus.
Postitatud: 07 Veebr 2016, 09:17
Kood: Vali kõik
-> aurutõke
-> minimaalse liivaga loodi
-> penoplast 10cm , (50mm kahes kihis, kui mahub rohkrm siis 100mm +50mm )
-> OSB ühes - või põrandakips kahes kihis
ja veel parem ja kui ühistu lubab soojusta keldrist lage 15 cm kivivillaga , siis tuppa pole soojustust vaja
Postitatud: 07 Veebr 2016, 13:47
Kergruusa asemel kasuta kohe villa.
Postitatud: 07 Veebr 2016, 14:48
Kalvis kirjutas:Kergruusa asemel kasuta kohe villa.
Kui kasutan mõlemat, kas on probleemne? Asi selles, et materjal on juba tellitud. Just mõtlen seda, et kas see tõrvapapp ei tekita kondensi kogu selle kupatuse all?
Postitatud: 08 Veebr 2016, 09:17
Villa (vahtplasti) U arv on oluliselt parem kui kergkruusal.
Tavaliselt keldriseinad (keldrilagi) on niiskemad ja niiskus ei liigu ülalt alla vaid tõrvapapp on hüdrotõkkeks keldri betooni niiskusele liikumisel ülesse. Seega puitprussid põrandas jäävad üsna raskesse olukorda. Villa, vahtplasti või kergkruusaga ei juhtu midagi.
Postitatud: 10 Veebr 2016, 09:02
Postitas xil
Kalvis kirjutas:Villa (vahtplasti) U arv on oluliselt parem kui kergkruusal.
Villa soojustakistus (U arv) halveneb oluliselt niiskudes, erinevalt vahtplastist, mis säilitab oma soojusparameetrid isegi vees.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 12:53
Postitas rokikas
xil kirjutas:
Kui vahtplasti all pead silmas EPS-i siis sul küll õigus ei ole. Vettib ja isolatsioonivõime halveneb kohe kindlasti.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 09:29
Postitas xil
rokikas kirjutas:xil kirjutas:
Peale 28 päevast täielikult uputatud olekut on kõige tavalisema EPS-i veesisaldus 3 mahu% ja ta on säilitanud 75% kuni 80% (sõltub temperatuurist) oma soojustakistusest. Peale veest välja võtmist, õhu käes, hakkab EPS-i veesisaldus suht kiiresti vähenema ning esialgne soojustakistus taastub täielikult.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 12:47
Postitas rokikas
Kas see 75-80% on tõesti "säilitab oma soojusparameetrid isegi vees" juhtum? Vaieldamatult parem tulemus kui uputatud villal aga ...
Kui juba veest ja soojapidavusest rääkida siis võiks pigem taolise soojustusplaadi poole vaadata
http://www.finnfoam.ee/finnfoam/finnfoa ... uskindlus/
Teemaalgatajalt küsiks parem kas ikka on kelder põranda all ja mis temperatuur seal on? Kas ei teki ohtu et paneeli seest soojustades hakkab ta pinnale vesi kondenseeruma.
