Kerise ühendustoru pikkus
Postitatud: 08 Veebr 2016, 12:56
Postitas keemik
Planeerimisel on saun. Parim koht kerisele on selline, kus korstnaga ühendamiseks tuleks kasutada L-kujuliselt näiteks isoleeritud metallist mooduslkorstna elemente. Pikkused oleks L-l ca 1.5 m ja 3.5 meetrit. Tõmmet peaks jaguma, sest saun asub keldris ja maja on kõrge viilkatusega. Leiliruum ca 3.6-4 m2, kus ukse/kerise sein tuleks vanast tellisest, et keris seega Harvia Legend 240.
Re: Kerise ühendustoru pikkus
Postitatud: 08 Veebr 2016, 13:45
Niipanimõmm mida taga ajad.
Torus pole probleem, sellise keristoru võid tellida või poest tükid valmis osta.
Ohutud kaugused põlevatest materjalidest on määratud ohutusstandardiga. tavaliselt min 50 cm-i.
Postitatud: 08 Veebr 2016, 14:17
Postitas keemik
Ajan taga seda, et kas nii hakkab keris toimima. Ma väljendasin end veidi halvasti ka, tõmme on tugev korstnas, aga kas seda on piisavalt, et sealt kerisest, kui suitsutoru pikkus 1,5+3.5 meetrit, kus sees ka täisnurk, hakkaks suits kenasti liikuma. Saan aru, et eksperiment on tõe kriteerium, kuid ehk on kellelgi veel kogemusi sellise olukorraga.
Plaanis kasutada ohutuse eesmärkidel vähemalt 1.5 meteri ulatuses isoleeritud toru (läbib pesuruumi), ålejäänud osa saaks teha tavalise korstnatoruga, sest läbib tåhja ruumi.
Postitatud: 08 Veebr 2016, 14:27
Kui kogu korsten on tõusvas joones siis pole see probleem, on toimiv. Plekktorul on üsna väike tõmbetakistus, et horisontaalne pikkus otse kahju ei tee. ainult tahmumise oht (seda siiski tõsiselt võtta, tee L lahtivõetava konstruiga ja kord aastas ikka vaata üle, just 90 käänak kogub hästi tahma).
Kõigil keda lähemalt tunnen on keris L kujuline ja tavaline 90 kraadine põlv. Mõnel ka 1,5 m pikk kuni 90 käänakuni.
Postitatud: 08 Veebr 2016, 18:56
Postitas ahjuke
keemik kirjutas:
Mina soovitaks küll kogu trass isoleeritud toru ehk valmis moodulid.Seda tavalist mustast terasest suitsutoru mis poes müügil isoleerida ei tohi.Puhastamiseks puhastusluugid nii,et kogu toru saaks raskustetta puhastada.toru laiali lammutamine puhastamiseks on paras keberniit ja mustab kogu elamise ära.
Postitatud: 08 Veebr 2016, 20:59
Postitas keemik
Tänud soovituste ees. Võibolla muudan planeeringut ja saab selle ühendutoru lühemaks. Nii et peaks asi toimima.
Postitatud: 08 Veebr 2016, 23:13
Postitas motamees
Mu pliital on 3m ilma tõusuta lõõri. Keerukuse suurendamiseks on tehtud kaks 180kraadist pööret ja veel mitu väiksemat kurve. Tõmbeprobleemi pole. Peab hoopis piirama.
Leso ehitus..JPG (38.12 KiB) Vaadatud 3338 korda
