				Segisti hoova tihendi leke
				Postitatud: 13 Veebr 2016, 15:51
				Postitas Tailer
				Tervist jälle!
Probleem selline, et segisti laseb vett läbi sooja/külma hoova vahelt. Alguses lasi läbi ainult siis, kui boilerist oli vesi peal. Boileri väljavõtu kraani kinni keerasid, siis kraan pidas. Nüüd laseb igast asendist läbi nii sooja kui külmaga. Kas seal on mingisugune tihend vahetatav ja kuidas segisti lahti käib? Kas boiler võib tekitada ülesurvet ja tänu sellele on see tihend läbi? Sest segisti ise aasta vana.
Ette tänades.
				Re: Segisti hoova tihendi leke
				Postitatud: 13 Veebr 2016, 17:51
				Postitas Küülaline
				Mis tüüpi segisti on? Kallimatele Orase, Grohe jt. on iga pisemgi tihend kataloogi järgi tellitav.
				Postitatud: 13 Veebr 2016, 23:55
				Postitas nojah
				Tailer kirjutas:Tervist jälle!
Ette tänades.
				Postitatud: 15 Veebr 2016, 20:32
				kisu segisti lahti. enam kui kindel, et ei pea sa neid tihendeid tellima, vaid lähed, tihend näpus, poodi ja ostad sealt.
				Postitatud: 21 Veebr 2016, 15:47
				Osadel on joonised ja kooditabelid leitavad.
Kui just asi pole nii vana, et osad kokku kivistunud, peaks jah, lahti saama.
Kui mudelinime või koodiga eesti lehti ei leia, võib lisada detailed või exploded view. Lihtsam saata küsimus maaletoojale või kauplustele. Tohutus tihendivalikus võib ka mõni nö. mitteoriginaal sobida, kui mõõdud teada saab.
				Postitatud: 22 Veebr 2016, 00:08
				Postitas emsi
				Käid FEB-s ja küsid uue sisu.
