Leiliruumi põranda tõstmine 3cm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 02:01
Postitas r4un000
Probleem leiliruumi põrandaga. Vesi jookseb ära leiliruumi ukse alt duširuumi äravoolust. Duširuumis remont tehtud aga leiliruumis mitte ning hetkel duširuumi põrand plaadi paksuse jagu leiliruumi omast kõrgemal. Kuna vaja oleks saavutada ka mingisugune kalle siis tõstaksin leiliruumi põrandat kuni 3cm (tagantpoolt rohkem ja väikse kaldega kuni ukseni, uksejuurest umbes 0,5cm+plaat ja paadisegu). Lihtne lahendus oleks kerge betooni kiht kuid kardan et niivõrd õhuke kiht läheb mõne aja möödudes mõraliseks. Mis lahendust soovitate või mis seguga seda kõige parem teha oleks?
Re: Leiliruumi põranda tõstmine 3cm
Postitatud: 16 Veebr 2016, 03:01
Postitas vt1
Kas Sul tekib seda vett siis sinna leiliruumi põrandale nii palju, et vajab eraldi äravoolu?
Mul on küll saunas trapp, aga sinna trappi ei jõua kunagi midagi. Need mõned piisad higi, mis maha kukuvad, jäävad lava alla kuniks ära kuivavad ning kerisele visatud vesi ei jõua maha, vaid aurab enne kividelt ära.
Põrandat ja lava olen lapiga pesnud, mitte lausveega üle uhanud.
Aga kui siiski põrandat tõsta soovid, siis selleks on tasandussegud, millede sobiv kihipaksus algab mõnest millimeetrist. Aluspind peab loomulikult olema karestatud ja puhastatud, muidu ei nakku ükski asi sinna.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 23:57
Postitas r4un000
No leiliruumis ikka tekib vett, esiteks leili visates, mõni vahel jahutab ennast, kallates ämber vett pähe jne. Mina näen asja küll nii et vaja vee äravoolu kindlasti.
Hetkel olen leiliruumi putaks teinud, ahju ja lava välja lammutanud. Hetke seisuga põrandal tunda kerget niiskust mis ei taha sealt ära kaduda. Enne ahju väljalammutamist kütsin seda ruumi terve päeva et just niiskusest lahti saada kuid põrandalt ei taha see kaduda. Kuidas sellest lahti saaks?
Teine küsimus tasandus segu kohta et äkki oskate soovitada mõnda segu mis just mõeldud niiskesse keskonda.
Kui põrandale saan tasandussegu ära kantud siis enne plaatimist peaksin tegema hüdroisolatsiooni nagu lugenud olen kuid millega seda kõige mõistlikum teha oleks ja kuidas see käib?
Postitatud: 19 Veebr 2016, 03:20
Postitas vtl
Aru ma ei saa. Leili visatakse ikka kerisele, mitte põrandale. Ja vähemalt minu keris on nii tuline, et kõik, mis sinna visatakse (kulbiga ikka, mitte ämbriga) ka ära aurab.
Veeämbrit kallatakse pähe ikka pesuruumis, mitte laval.
Aga kui vaja põrandat tõsta, siis tarvis tõsta, mis siin vaielda.
Kui niiskus tuulutamisega ära ei lähe, siis on põhimõtteliselt kaks varianti - kas põrand külm, õhk niiske ja tekib kondensaat või imbub see niiskus kusagilt väljastpoolt (altpoolt) sisse. Viimasel juhul on Sul vaja ka negatiivset hüdroisolatsiooni, muidu lükkab põranda seest tulev niiskus pealmised hüdrokihid lahti.
Konkreetseid segusid ei hakka soovitama - praktiliselt igal tootjal on olemas oma sari nii põranda tõstmiseks-tasandamiseks-kallete tegemiseks, kui hüdroisolatsioonivõõbad-mastiksid-plaadisegud. Üldiselt on tootjate veebis ka tööjuhendid, mis segusid mis järjekorras kasutada.
Näiteks Mira: http://www.mira.ee/brosuurid/
Või Kiilto: http://www.kiilto.ee/ee/ehitustooted/to ... leerimine/
Või mõni muu Sulle meelepärane ja/või kodupoes saadaolev tootja.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 20:07
Postitas r4un000
Leili muidugi visatakse kerisele ja sul on tuline õigus aga inimesi erinevaid. Võibolla olen asja natuke valesti seletanud aga mainin ära et kui sauna kütmiseks läheb siis tavaliselt käib sealt läbi kuskil 5 inimest eri aegadel. Alati on peale saunaskäiku leiliruumis lombid maas mis ise ära ei voola. Ja kuna ma niguinii teen nüüd seal väikestviisi remonti siis oleks mõistlik teha põrand selliseks et lompe sinna ei tekiks ja vesi ise ära jookseks.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 21:00
Postitas Küülaline
r4un000 kirjutas:kardan et niivõrd õhuke kiht läheb mõne aja möödudes mõraliseks
Kas sa seda põrandat siis plaatida ei kavatse?
Postitatud: 20 Veebr 2016, 01:30
Postitas r4un000
Kavatsen ikka plaatida.
