Sauna seina viimistlemine ning värvimine
Postitatud: 18 Veebr 2016, 23:49
Postitas r4un000
Nimelt selle kohapeal kus on ahi oleks vaja seina viimistleda. Praeguse seisuga krohvi tükke ära kukkunud, mõrad jne. Kuna seal kuumus üsna suur ning samuti teatud hetkedel ka niiskus siis millega seina viimistleda oleks kõige mõistlikum. Samuti korstna osa millelt krohv samuti pudenenud pudenenud. Sinna vist tavalise pahtliga ligi ei lähe?
Ja järgmine küsimus värvi kohapealt. Mis värvid sobivad just leiliruumi seinte värvimiseks? Nad peaksid taluma üsna suurt kuumust, niiskust ning temperatuuri kõikumist. Samuti arvan mina et tegu peaks olema hingava värviga mis laseb ka seina seest tulevat niiskust läbi.
Kuna ise teen sellist asja esimest korda siis äkki valgustaksite mind nendes küsimustes.
Re: Sauna seina viimistlemine ning värvimine
Postitatud: 20 Veebr 2016, 10:26
Värvimise pead leiliruumis ära unustama, sest polegi kuumusele ohutut ja vastupidavat värvi.
Peale plaatimise ning värviliste mineraalkrohvide muud lahendust ei tea.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 17:18
Postitas fgh
Valge antiikkrohv või plaadisegu ja muldpigmenti sega tunde järgi tooni saavutamiseni juurde.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 17:19
Postitas fgh
Enne krohvimist armeeri plaadisegu ja fiibervõrguga kogu pind.
Niisuta pind enne armeerimist. NB ! ÄRA KASUTA NAKKEDISPERSIOONE !
Postitatud: 22 Veebr 2016, 21:28
Postitas r4un000
Käisin mõned päevad tagasi ehituspoes ja sealne värvi-müügimees väitis et teatud värvid sobivad väga hästi leiliruumi seinte värvimiseks ja just sellised värvid mis hingavad ja lasevad niiskust läbi. Ei oska nüüd seisukohta võtta.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 22:13
Väga edukalt saad kombineerida kui võtad arvesse fgh jutu. Antikkkrohvi asemel võid kasutada nii krohvimiseks-armeerimiseks valget plaadisegu, mille viimistluskihile lisad pigmendivett vastavalt oma maitsele. Ebaühtlaselt hajutatud mulje saad kui tahenenud(mitte läbikuivanud) viimistluskihtile lased aiapritsiga natuke vett ja siis kelluga libistad üle, see tõmbab pigmenti välja.
Olen leiliruumis valge VH ületeinud ka toonitud saunaõliga, vist oli see
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... saunasuoja Tegin väikse rulliga siuh-säuh liigutusi, mitte ühtlast pinda. Tellijat aeg-ajalt kohates ei ole tal siiani pretensioone olnud ja pidi väga hästi seinas püsima.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 13:56
Endal oli ka plaanis leiliruumi krohvitud seinu värvida , käisin poes küsimas, et mis värv oleks sobilik, siis mulle vastati, et Hansa Silicate sobib selleks väga hästi. On kellegil ehk kokkupuuteid, et kui hästi see värv kuumale vastu peab?
Postitatud: 26 Veebr 2016, 21:13
Postitas keemik
Mul on endal ahju peal, ilmselt üle 80 kraadi ei lähe. Nii et 80 kraadi kannatab julgelt. Sõltub nüüd su kerisest/kaugusest kerisest.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 22:12
keemik kirjutas:Mul on endal ahju peal, ilmselt üle 80 kraadi ei lähe. Nii et 80 kraadi kannatab julgelt. Sõltub nüüd su kerisest/kaugusest kerisest.
Aga, kas sinu ahi saab samasuguseid äärmuslikke termo- ja niiskusešokke nagu teemaalgataja probleemne kerisetagune sein?
Postitatud: 27 Veebr 2016, 12:17
Postitas Andresto
Tere.Me teame, et puidu süttimistemp. on ca 300" ja põlemistemp ca 2-2,5 x suurem.
Me ei tea, mis juhtub vahetult kerise läheduses selle värviga või saunatajaga.
Tootja ütleb, et tegu välistöödele mõeldud värviga, aga sobib ka sisetöödeks.
Kui koolitatud müüja vastas, et: jah, sobib ka sauna siis peaks nagu OK olema.
Nagu Urmasel, nii ka minul pole kahtlusi, aga on kõhklused...
Kui leiliruumi on valitud selleks sobilik krohv, mille toon ei peaks meeldima siis
võinuks Urmase poolt soovitatud/katsetatud varianti ja krohvi- v. pahtlisegu eelnevalt toonima. Andres
Külaline kirjutas:... käisin poes küsimas, et mis värv oleks sobilik, siis mulle vastati,
et Hansa Silicate sobib selleks väga hästi. ...
Postitatud: 27 Veebr 2016, 16:17
Postitas keemik
30 pealt 80 peale iga päev, vett saab vahel, kui vaja pesta kasside käpajälgi. Kui on keris, millel ümberringi kivid ja vahe seinaga on mitukümmend sentimeetrit, siis ma julgeks endal katsetada küll. Muidu toonitud mineraalne krohv on kindlasti parem variant.
Postitatud: 17 Apr 2016, 07:31
fgh kirjutas:Enne krohvimist armeeri plaadisegu ja fiibervõrguga kogu pind.
Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Postitatud: 17 Apr 2016, 08:07
Külaline kirjutas:Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Jep.
Postitatud: 17 Apr 2016, 14:39
Külaline kirjutas:Külaline kirjutas:Endal sama teema käsil. Ja küsin üle. Ennem võrk ja plaadisegu ja siis sellele peale näiteks antiikkrohv?
Jep.
Ja on ok ka minerit plaadil sellist tehnikat kasutada? Üks nurk sellega tehtud ja lakke übmer korstna tuleb ka, kuna puukerise suitsutoru lae lähedal. Saaks siis selle ka ilusti viimistletud
Milline plaatimis segu kõige parem oleks CM 17? On elastne ja kannatab sooja?
Tänud ka Urmasele vastuse eest.
Ette tänades
Martin
Postitatud: 17 Apr 2016, 16:29
Külaline kirjutas:Ja on ok ka minerit plaadil sellist tehnikat kasutada? Üks nurk sellega tehtud ja lakke übmer korstna tuleb ka, kuna puukerise suitsutoru lae lähedal. Saaks siis selle ka ilusti viimistletud
Ise olen seda kasutanud
http://www.weber.ee/plaatimine-ja-huedr ... it-rf.html
Postitatud: 01 Jaan 2021, 17:44
Postitas elektron
Mure nüüd järgmine.
Sai kerise ümbert tellis-seinad suure vandumise saatel "ära krohvitud" sellise asjaga:
https://uninaks.ee/toode/hele-krohvisegu/
Tulemus annab kõvasti soovida, kuna mina oma töövõtetega seda rahuldavalt tasandada ei suutnud. Ainuke asi, mis mind lohutab on see, et vähemalt tellisei sai kaetud.
Kas oskab keegi soovitada pahtlit või mingit head segu, millega ma saaks asja kergema vaeva ära viimistletud. Lauspahtelduse töövõtted on mulle täitsa meelt mööda, ehk siis sellega ma saaks hakkama. Samas ei oska ma valida, mis sinna sobiks? Peaks ideaalis mitte vajama ülevärvimist. Peab kannatama kerise juures kuuma ning saunaleili niiskust.
