				Alt tuulduv põrand
				Postitatud: 22 Veebr 2016, 19:49
				Postitas alar83
				Ehitan maa saunale alt tulduva puitpõranda- olemasolevale maakivivundamendile toetuvad 50x200 põrandatalad, kahest küljest, kuhu toetuvad talad, on lintvundament, kahest küljest otsad talade alt avatud. Talade vahed soojustan 50mm peno ja 150mm vill.
Kas on oht, et hiired läbi peno krõbistavad ja villa sisse pesitsema tulevad? Mis selle vastu ette võtta mõistlik oleks?
				Re: Alt tuulduv põrand
				Postitatud: 22 Veebr 2016, 20:23
				Postitas ifffff
				Oht on, 100% kindlaid lahendusi pole.
				Postitatud: 23 Veebr 2016, 08:54
				Postitas alar83
				Mingit soomepappi vms sinna peno alla pole vist mõtet panema hakata, sellest saavad närilised ilma suurema vaevata läbi?
				Postitatud: 23 Veebr 2016, 10:14
				Postitas Martin L
				Mulle on foorumist silma jäänud, et vähemalt vertikaalsete pindade puhul ei ole soovitav panna villa nö sisse poole ja peno välja. Niiskus pidi mingil määral läbi villa liikuma ning peno ja villa vahele pidama jääma.
Miks mitte ainult peno kasutada?
				Postitatud: 23 Veebr 2016, 12:53
				Postitas alar83
				Nüüd foorumit sirvides lugesin ka seda soovitust jah. Muidu kasutaks ainult villa, aga plaanisin panna kihi peno alla, et villa saaks penotahvli peale toetada, peno täidaks ka tuuletõkke funktsiooni (peno tahvlit kannab põrandatalade alla löödud laua serv). Varasemalt said kiiruga juba materjalid valmis varutud, nüüd alles tagant järgi kahjuks saan targemaks. Ei teagi nüüd kohe, mis teha. Enamus ajast on hoone sisetemperatuur ja välistemperatuur samad (pidev küte puudub), ehk ei ole suurt probleemi?
				Postitatud: 23 Veebr 2016, 21:11
				Postitas nonii
				alar83 kirjutas:Nüüd foorumit sirvides lugesin ka seda soovitust jah. Muidu kasutaks ainult villa, aga plaanisin panna kihi peno alla, et villa saaks penotahvli peale toetada, peno täidaks ka tuuletõkke funktsiooni (peno tahvlit kannab põrandatalade alla löödud laua serv). Varasemalt said kiiruga juba materjalid valmis varutud, nüüd alles tagant järgi kahjuks saan targemaks. Ei teagi nüüd kohe, mis teha. Enamus ajast on hoone sisetemperatuur ja välistemperatuur samad (pidev küte puudub), ehk ei ole suurt probleemi?
Kui sul jääb võimalus seal talade alla pugeda siis soovitaks peno ära jätta. Laudade peale paned tuuletõkke plaadi ja laudade külge altpoolt(maa poolt) OSB-plaadi, vineeri või laudise. Sellega takistad hiirte rünnaku alt.
Roomamise  vältimiseks oleks lihtsaim viis maja alune sulgeda loomakindlalt.
				Postitatud: 23 Veebr 2016, 22:05
				Postitas ifffff
				Ei see vineer-osb ega laudis hiiri pea. Metallvõrk on ainuke töötav asi.
