Juhmakas vajab abi renoveerimisel.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 22:48
Postitas Nozzu
Olgu, päris juhamakas ehk ei ole. Laiemas plaanis vähemalt mitte. Aga ehituse ja renoveerimise alal küll. Minu senine ehitusalane kogemus piirdub mõne naela seina löömisega. Aga on vaja saada targaks, on vaja masterplaani ja on vaja saada asjad liikuma. Loodan, et saan siit foorumist abi.
Aga alustame algusest. Ostsin jõulude paiku Pärnusse, Raeküla linnaossa maja. 1981. aastal valminud, kahekorruselise kivimaja (üks sein on naabriga kokku ehitatud, see vist on oluline, eks). Pinda on kokku nõks üle 200 ruutmeetri.
Enamus ruume (seinad, aknad, soojustus, küttesüsteem) on säilinud ja säilitatud kujul, nagu see valmides sai. Aga nüüd oleks vaja hakata renoveerima (naine on juba rahutu, eksole). Aga ma ei tea, millest ja kellest pihta hakata. Põhimõtteliselt, suuremad asjad, mida on vaja teha:
Nihutada köök rõdu, õigemini rõdu ees oleva veranda võrra easi. Selleks oleks vaja võtta maha rõdu verandast eraldav sein.
Köögist vabanenud ruumi arvelt ehitada vannituba koos tualetiga. Seda siis teisele korrusele. Hetkel on tualett kahe korruse vahel. Pesemisruumid(saun) aga esimesel korrusel.
Uuest, nihutatud köögist, raiuda uks praegusesse suurde tuppa nõnda et sinna, tõepooles lahmakasse tuppa tekiks nagu kaks mõtteliselt eraldiseisvat sektsiooni - pool tuba nagu traditsiooniline elutub, pool aga söögituba.
Ehitada magamistuba sissekõnnitava garderoobi võrra suuremaks.
Soojustada maja välisfassaad.
Vahetada välja küttesüsteemid. Hetkel kasutusel vana Leedu katel mille kasutegur pidi olema vist kusagil 60 % juures.
Tõsta aias maapinda nõnda, et niigi pisikesse hoovi ei tekiks järved.
Vot, selline hunnik töid. Ise siin kaasaga mõtlesime, et oleks vaja leida kusagilt mõnu arhitekt/stilist/sisedisainer, kes oskask öelda, mida ja kuidas täpsetl teha, milliseid seinu võib maha võtta, milliseid pabereid on selleks vaja. Ehk siis oleks vaja tööde juhti või nii.
Oskate äkki soovitada mõnda? Või kust vaadata/küsida?
Või äkki saame saame siin, foorumlaste nõu ja jõuga step-by-step eesmärgi poole liikuma hakata.
Aitäh
Nozzu
Re: Juhmakas vajab abi renoveerimisel.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 23:10
Kas sulle koos ostuga maja projekti kaasa ei antud?
Postitatud: 26 Veebr 2016, 23:14
Postitas Nozzu
Ikka anti jah. On nii ehitusprojekt kui ka vee- ja kanalisatsiooniprojekt.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 23:23
Postitas Nozzu
Jäin praegu mõtlema, et panin esimesse postitusse vist liiga palju küsimusi. Tahtsin lihtsalt ülevaadet anda, mis tööd mingis perspektiivis tehtud peaks saama. Aga, et mul endal pole nii mastaapseteks ehitusteks ei aega ega oskusi, siis peaksin nagunii kellegi palkama. Kellegi müüri lõhkuma, kellegi müüri ehitama, kellegi köögimööblit ehtiama, kellegi torustikku vedama jne. jne.
Aga puudu on see inimene, kes ütleks, mida ja kuidas vaja teha on. Ehk siis see sama disainer/projektijuht.
Äkki siit foorumist oskab keegi mulle soovitada kedagi kelle hinna ja kvaliteedi suhe oleks kõige parem?
Pean tunnistama, et eelarve on mul pigem pisike. Hetkel 14 000 aga noh, seda saab ka pangalaenu arvelt suurendada ilmselt, kui vajadus tekib. Aga lihtsalt, mingist otsast on vaja asjad liikuma saada.
Postitatud: 27 Veebr 2016, 13:57
Postitas ByggEst
Võtke ühendust ja saatke telefoni number : constructioneesti@gmail.com
Võimalusel saatke ka joonised. Usun et võin raekülast läbi tulla ja vaatame asja üle, asi ei pruugi nii hull ollagi :) Võib olla juba esmaspäeval koha peal uurida.
