Vahelae soojustamine
turakas
Lugemata postitus Postitas turakas »
Tervist.
Uue eramu ehitus pooleli ning aeg vahelage soojustada. Maja 1 kordne ning pööning jääb lihtsalt kola jaoks.
Sarikate vahele soojustust ei tule. Laetalade paksus 20cm ning küsiksin, kuidas oleks kõige mõttekam lahendada soojustus nii, et väga palju kõrgemaks ei kasvataks soojustus põranda pinda.
Vaht välistatud, kuna selle hind ei sobi mulle.
Re: Vahelae soojustamine
turakas kirjutas:Tervist.
min soojustust laele 35cm , siis võid lugeda soojustuseks.
kui villaga teed, siis pane 200mm talade vahele ja 150 või 200 veel risti peale , peale ehituspapp või tuuletõkkeplaat, äärtesse tuulesuunajad. kui kasutad mujal ka aurutõket, siis pane toa poolt ka aurutõke paika.
turakas
Tänud vastamast, kas penoga ei oleks võimalik võita mingi maa?
turakas kirjutas:Tänud vastamast, kas penoga ei oleks võimalik võita mingi maa?
peno on võimalik ka kasutada , võimalik on kasutada ka penost väiksema soojusjuhtivusega õhemaid spu plaate, hind on neil muidugi (kordades) kallim . Lisaks hinnale ja paigaldamise lihtsusele (tõenäoliselt on sul äkki mingi standardne laagivahe millele vill pakist lihtsalt võtta) on teine aspekt on ka tuleohutus , sul puikonstruktsioon ja kivivill sobiks sinna seetõttu paremini . Kui materjale võrdled, siis arvuta välja kuupmeetri hind.
seega pead ise võrdlema kas su asjadele mis seal ladustada plaanis on see 20cm kõrguse vahet oluline või kas kavatsed seal pööningul iga päev käia vs hinnavahe õhemate materjalide kasutamisel.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Naised räägivad, et alla 50 cm ei maksa üldse pööningule soojustust panna. Kola hoitakse prügimäel, halvemal juhul kuuris.
EDIT: Mida ütleb Päästeamet / kindlustuse kahjukäitleja kahju korral, avastades pööningul rämpsu lao?
