Sauna foolium või fooliumpaber?
Postitatud: 07 Mär 2016, 13:14
Kas puitkarkassiga leiliruumi sisemises pinnas oleks mõistlik kasutada fooliumit või fooliumpaberit? Ehituspoes mõlemad müügil ja sooviks teada, millal kasutada üht, millal teist.
Re: Sauna foolium või fooliumpaber?
Postitatud: 07 Mär 2016, 15:20
Postitas Martink
Lakke foolium ja seina paber. Parem oleks igale poole õige foolium. Mingit ametliku vormi ei ole. Tähtis on korralik teipimine.
Postitatud: 11 Mär 2016, 08:58
Miks just lakke foolium ja seinale paber?
On neil paigaldusmugavuses erinevus?
Postitatud: 11 Mär 2016, 10:31
Postitas Hiid
õiget juudiplekki tänapäeval ei ole vist enam saada.
Pigem paber. Püsib ehk paremini koos...
Postitatud: 11 Mär 2016, 12:53
Postitas rein113
Fooliumpaberil on tegelikult toimima pidav metallikiht ainult värvi pärast. Mine vaata ja võrdle neid poes.
Postitatud: 11 Mär 2016, 12:59
Postitas skip128
Ei ole sel fooliumpaberil häda midagi. Sobib väga hästi, vaja korralikult teipida, nagu ikka.
Postitatud: 11 Mär 2016, 13:41
Postitas rein113
Kui pikaks ajaks ma hoone ehitan?, tuleks materjalivalikute tegemisel eneselt küsida.
Postitatud: 11 Mär 2016, 20:51
rein113 kirjutas:Fooliumpaberil on tegelikult toimima pidav metallikiht ainult värvi pärast. Mine vaata ja võrdle neid poes.
Külaline võiks minna hommepäev poodi osta ühe jupi fooliumit ja ühe jupi fooliumiga paberit ning jätta need kuhugi õue vedelema jätta. Igaks juhuks võiks need tükid fikseerida, et tuul ära ei viiks. Ma arvan, et paar kuud sellistes, kevadistes ekstreemsetes tingimustes(niiskus ja temperatuuri kõikumised) peab vastu ikkagi puhas foolium.
Küsiks Rein113 poolt esitatud sarnase küsimuse- kui mitme aasta takka sa tahad oma sauna remontida?
Hiid kirjutas:õiget juudiplekki tänapäeval ei ole vist enam saada.
Milleks seda varem kasutati? Trükitööstuses?
Kindlasti on, aga hetkel ei oska isegi välja mõelda, kus seda kasutatakse, et sealtkaudu otsima hakata.
Postitatud: 12 Mär 2016, 01:16
Postitas Andresto
Paberil, tükib selle armetu ollus end lahti laskma ja narmendama hakkama.
Seda nägin siis, kui leiliruumis taheti LED´e lakke saada ja kogu lagi tuli alla võtta.
Ometi jätsin tuulutusvahed ja prao seina-lae vahele. Saun oli selleks hetkeks ca 2-3 vana.
See ollus kannatas ehk ca sada viisteist celsiust. Tõsi, saunataja(d) olid kangema temp´i harrastajad ja keris, liiga võimas sepakeris. Lisaks oli saun keset maja. Andres
