SPU Sauna - Satu, Finnfoam FF PIR
Postitatud: 11 Mär 2016, 07:22
Postitas arno14
Kuidas suhtuda nende toodete kasutamisega leiliruumis, üks on deklareeritud 100C ja teine 120C kraadi. Üsna piiri peale. FF PIR lubab küll lühiajaliselt ka 200C. Kas võimalusel tuleks nende kasutamist vältida või kindel toode leiliruumi?
Re: SPU Sauna - Satu, Finnfoam FF PIR
Postitatud: 14 Mär 2016, 16:27
Postitas Rostfrei
SaunaSatu tundus küll ok olevat. Kui suur tõenäosus on, et sauna +100 sisse köetakse? Jutumehed on kõvad, aga reaalselt? Mina oma sauna üle + 85 pole kunagi kütnud, lihtsalt ebameeldivaks läheb seal viibimine.
Postitatud: 16 Mär 2016, 10:28
Sõltub saunatajatest. Mingi hull küttis oma sauna ükskord 200 C kuumaks, vot see oli elamus! Kokku olen 2 korda nii tulikuumas saunas käia saanud (elamuse kirjeldamine "küpsetusahjus" oleks liiga pikk).
Tavalised kangemad saunatajad võbelevad 110 peal, mõni kangem vend soovib 130 C. 85 C on tavaline harju keskmine, sellest kraadist kõrgemal jooksevad naised välja. Muu euroopa jaoks on 80 C ka midagi liiga palavat. Türklane näiteks põrandal lamavast asendist kõrgemale tõusta ei kannatanud, liiga kuum oli see tema jaoks. Tema jaoks oli 50 C Türgi saunas just paras.
Postitatud: 16 Mär 2016, 12:46
Postitas arno14
Väga tihtipeale nn eesti keskmiss leiliruumis olen näinud 100-110C vahemikus. Need PIRid ja Satud on toredad lihtsad asjad, kuid hirmutavad, et ega nad ei hakka midagi eritama või tilkuma sellisel temperatuuril, samas voodri ja plaadi vahel on õhkvahe ju mis peaks tuulduma ja foolium peegeldab ka ehk seda kuumust piisavalt eemale?
