				topelt või mitte
				Postitatud: 12 Mär 2016, 10:25
				Postitas joxs
				Tervitus.
Sai eelmine suvi garaasi ehitusega alustatud. Teatud põhjustel, noh ennekõike vähese raha tõttu, tegin vahelae 5x150 prussidest, kuuekümnese sammuga, sille 4,6m. Vahelae peale tuleb selline ruum, kus iga päev ei elata aga kus saab külalisi ööbima panna jne. Põrandale on valmis ostetud 22mm saepuruplaat. No nüüd muidugi avastasin, et nii jääb põrand ikka liiga vedel. Talasi välja vahetada ei saa, ei taha. Mõtlesin, et kõige kiirem ja lihtsam lahendus on talasi juurde panna ja teha tala sammuks 300mm. Siit siis küsimus: kas on vahet, kas panen sammu 300 või on targem teha nö topelttalad, et löön olemasolevatele teise kõrvale või on veel mingi muu mõistlik lahendus. Igatahes aitüma mõistlike vastuste eest.
				Re: topelt või mitte
				Postitatud: 12 Mär 2016, 10:44
				Postitas pikk88
				Ma pole küll selle ala õppinud spetsialist ja ei kujuta siitpoolt arvutit täpselt ette kui palju sul see põrand läbi vajub kuid ehk aitaks vekslite paigaldamine risti talade vahele?
				Postitatud: 12 Mär 2016, 15:23
				Postitas umsky
				Vekslid aitavad kindlasti. Iga poole meetri tagant.
				Postitatud: 12 Mär 2016, 15:47
				joxs kirjutas:Tervitus.
pole vahet mida sa seal teed, vedelaks jääb ikka sellise ristlõike juures. samm 300 parandab asja , aga vedelaks jääb ikka, kui kannatab, siis tee sille väiksemaks ja pane midagi isasemat risti alt läbi
				Postitatud: 12 Mär 2016, 18:48
				Postitas rope
				Parandada võiks 18mm vineerist 150mm ribade kleepimine-naelutamine mõlemile poole tala ( tekitaks liimpuidu efekti) + vekslid tiheda samuga. Rappuma jääb aga kui alumises ruumis kedagi ei sega siis las ta rapub...
sarika pennide ( kui on olemas) külge post või kaks, koormuse jaotamiseks/ vekslite lähedale, peaks ka aitama.
Kui edasi mõelda siis saaks olemasolevate põranda talade keskpunkti lähedusse paigaldava posti- või kahega koormuse edasi kanda välis seinale mingi talaga, mis asetseb pennide peal /sarikate allpool( oleneb katusest ja seintest- seda ma ei tea). Post ilmselt ei pea paiknema keset tuba, piisab kui põranda talade keskpunkti lähedal ja vekslid jagaksid koormuse näiteks kahe posti valel ühtlaselt ära..
lihtsalt mõtlen....
				Postitatud: 13 Mär 2016, 12:06
				Postitas keemik
				Sillet tuleb vähendada, ehk siis risti pead kandva tala alla panema. Rusikareegel oli vist see, et sille, mille jaoks tala sobib, on tala kõrgus mm-tes korda 2 jagada 100-ga (vastus meetrites). Ehk siis 150 mm tala sobib 3 meetrise silde jaoks.
