50 l hüdrof.kott katki.
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tänud ette.
A.S.
Re: 50 l hüdrof.kott katki.
Kindel, et tihedamalt sisse-välja ei plõksi? Õhupadja suurus peaks ju märgatavalt väiksem olema, seega mootor/pump sadamini ja lühemalt töötama.san-teh kirjutas:...kuigi kõik töötab nii nagu enne.
Kui katki on, siis ikka kohe. Või millal on sinu arvates õige aeg katkist asja parandada? Siis kui igav hakkab?san-teh kirjutas:Tean,et vajalik koti vahetus,aga kas kohe?
Ja õhupadja rõhku kontrollitakse nii, et lastakse hüdroforist vesi täielikult välja, jääb alles vaid õhusurve.
A.S.
Tänud A.S.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ja osta membraaniga hüdrofoor....san-teh kirjutas:Tulebki vist järele vaadata.
Tänud A.S.
Rostfrei
Näiteks http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservic ... 146012.pdf
Tänud.
A.S.
viewtopic.php?f=21&t=53319
Sinna panin kunagi paari pildi lingid.
Ja membraani pole vaja vahetada selle pärast, et see ei lähe nii kergesti katki, seega mõeldud laisale inimesele. Aga keegi ei keela sinul regulaarselt kummikotti vahetada, oma asi, kuidas vaba aega sisustad.
