				Vundamendi ehitus veekogu vahetus läheduses??
				Postitatud: 17 Mär 2007, 18:26
				Postitas priit0001
				Kas kellelgi on kogemust vundamendi ehitusega veekogu vahetus läheduses? Plaan on suvel lammutada vana, üle 100 aastane palkmaja, mis asub jõest umbes 10m kaugusel ja ehitada selle asemele uus palkmaja. Vana maja enam taastada ei tasu ja ka selle vundamendiga on aeg ja vesi oma töö teinud. Pinnas on madal ja pehme, endine jõepõhi (Emajõe ürgorg) kevadise suurvee ajal on vahel (harva) juhtunud, et vesi on tõusnud nii kõrgeks et majja saab vaid kummikutega:)
Ehk keegi oskab tarka nõu anda millist tüüpi vundament nii ekstreemses kohas vastu peab?
				Postitatud: 18 Mär 2007, 13:18
				Vastu peab tavaline betoonvundament. Betoon kivistub ju seisvas vees. Probleemne võib sul olla hoopis pinnase kandevõime, mitte vundamendi ehitamine. Muidu ehitad saalungid, valad betooni täis, ootad kivistumise ära ja voila, ehitad maja peale. teine variant kerge maja puhul on postvundament - rammid postid otse maasisse ja ehitad maja peale.
				Postitatud: 18 Mär 2007, 16:17
				Postitas copper
				Juhul kui kevadeti võib vesi kõrge olla, soovitaks siiski betooni peale veidi rohkem mõelda. Vesi iseenesest betoonile midagi ei tee kui ta pidevalt üleni vee all on ...
Betooni surmaks saab korduv külmumine ja sulamine. Ja kui betoon asub nö. veepiiril, siis kevadeti kui päeval on soe ja öösel on külm, tõimubki see "betooni tapmine" ...
Seetõttu soovitaks veidi veetihedamat betooni (graniitkillustiku just vaja ei ole), et kevadine vesi betooni sisse ei imbuks ja seal külmuma ei hakkaks ...
