				puurkaevust toru tuppa
				Postitatud: 25 Mär 2016, 20:17
				Postitas johnp
Ootaks kogemusi külmumise kohta. Antud juhul toimuks toru vedamine kohas, kus paeplaat tuleb 40cm peal vastu, pinnast peab tõstma nagunii nii, et ilma roksoni abita jääks 32ne pem ca 70-80cm sügavusele, paneksin ümber eps kooriku. Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
				Re: puurkaevust toru tuppa
				Postitatud: 26 Mär 2016, 00:58
				johnp kirjutas:Mõttetu tegu ilma el. kaablita?
Minu elukohas on samuti paas nii üleval, et vundamendi saalungit kinnitatakse nurkadega ja need majaomanikud on paigaldanud intelligentse kaabli.
				Postitatud: 26 Mär 2016, 21:56
				Postitas Küülaline
				Urmas kirjutas:on paigaldanud intelligentse kaabli
Tehisintellekt maa sees.
				Postitatud: 27 Mär 2016, 08:30
				Küülaline kirjutas:Tehisintellekt maa sees.
 No ega see isereguleeruv kaabel päris loll ka pole!
				Postitatud: 27 Mär 2016, 12:33
				Postitas Lllll
Pane Supra ja asi unustatud.
Toomas
				Postitatud: 27 Mär 2016, 19:49
				Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
				Postitatud: 27 Mär 2016, 21:41
				Postitas sashaobrok
				Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
				Postitatud: 27 Mär 2016, 22:53
				Külaline kirjutas:Ja kui on elektrikatkestus siis tee lõke maapinnale toru kohale, kui just Ruhnu saarel ei ela.
Pole elektrit, pole soojendust, pole vett kah ja no kui külmubki, millalgi tuleb elekter ja soojendab uuesti lahti.
				Postitatud: 28 Mär 2016, 21:08
				sashaobrok kirjutas:Räägi sellest Ruhnu saarest täpsemalt....
Ee, mida täpsemalt?
Torust? Sobib ...
Mehed ehitasid Ruhnu keskasulasse veevarustuse ja kanalisatsiooni torusid, uurisid siis kohalikult elanikult, et kuhu too oma kuivkäimla sisu paneb, et saarelt mandrile pikk maa jne jne ... kohalik siis rääkis, et pannakse maasikatele, väetiseks jne.
Kohalik siis uurib, et mida ka linnamehed maasikatele panevad, linnamehed vastasid, et nemad panevad maasikatele vahukoort.
Kui nüüd teemast rääkida siis ... sattus pihku üks nõuka aegne tähtis erialane raamat, seal oli Ruhnu saare keskmiseks külmumissügavuseks märgitud 70cm.
