Immutatud prusside kasutamine.
Postitatud: 25 Mär 2016, 22:18
Postitas clondike
On jäänud terrassi ehitusest üle paras ports immutatud 50x100 prusse. Kuna kevad on käes ja naispere aktiveerub potipõllumajanduse suunal, siis on päevakorras uue kasvuhoone ehitamine. Siit ka küsimus - kas kasvuhoone ehituseks oleks mõistlik seda immutatud materjali kasutada või pole see hea mõte? Samas oleks vaja teha tuulduvale pööningule käigurajad - kuigi pööning on korralikult tuulduv, kas immutatud prussist käiguteed oleks siiski ebamõistlik tegevus?
Re: Immutatud prusside kasutamine.
Postitatud: 26 Mär 2016, 00:15
Minu vastus mõlemale küsimusele on jah, kuid kas sa seda vastust arvestad, on juba sinu valik.
Postitatud: 26 Mär 2016, 00:19
Lugesin sinu mure ja oma vastuse uuesti läbi ja korrigeerin oma "jah" sõna mõtet. Ise julgeks sellest immutatud puidust ehitada nii kasvohoone karkassi kui ka pööningu käiguteed.
Postitatud: 27 Mär 2016, 18:10
Aastast 2010
Urmas kirjutas:Väike vihje hiljuti ilmunud "Maaleht" artiklist
....Esimene soovitus on jätta puit töötlemata – siis pole ohtu, et taimedel võiks tekkida viimistlusmaterjalide tõttu mingeid kahtlasi reaktsioone. Kui soovite siiski puidukaitset kasutada, valige võimalikult looduslähedased vahendid: linaõli, männitõrv, mullavärvid. Vaadake lisainfot näiteks
http://www.ecooil.ee,
http://www.amello.ee. .....
Postitatud: 27 Mär 2016, 18:41
Külaline kirjutas:Aastast 2010
Mis juhtub pööningul selle immutatud puiduga? Mitte midagi! Kas
clondike kirjutas, et millega immutatud? Ei.
Ka minu arusaamad ja tõekspidamised võivad ajas muutuda!
"Puit immutada vastupidavaks (kas või) rauavitrioliga, lahus teha juhendil märgitust veidi kangem, tuleb ilus roheline." http://www.ohtuleht.ee/517545/kasvuhoon ... tusprojekt
"Kui on soovi, võib teha karkassi ka täisimmutatud puidust, mis peab kauem vastu. Paberite järgi on immutusvahend suisa puidu sisse pressitud" http://tarbija24.postimees.ee/2787354/h ... t-ja-plast
Ei viitsi rohkem kirjutada, kuigi neid soovitusi on hulgim.
Postitatud: 27 Mär 2016, 23:30
Postitas clondike
Mul on süvaimmutatud prussid, sellised nagu poest müüakse. Kuna uuele kasvuhoonele teen vundamendi ka alla ning mullaga pruss kontaktis olema ei hakka, siis vähemalt alumise ringi karkassist tahaks immutatud materjalist teha. Kestaks kaua, uut ei viitsiks niipea tegema hakata.
