Kuidas lage teha
Postitatud: 18 Mär 2007, 22:01
Postitas onu41
Lae talad siis 50*200 500 sammuga. Kuidas ta nüüd altpoolt viimistleda? LAetalade vahele tuleb puistevill 350 mm. Ise mõtlesin,et panen alt vaadates 2 kordse kipsplaadi metallkarkassile ja siis veel enne laetalasid ka osb plaat.Või ei ole mõtet seda osb sinna panna.Kinnitaks kohe metallkarkassi laetalade külge ja siis kohe 2 korde kipsplaat ? Või kuidas Teie veel pakute?
Postitatud: 19 Mär 2007, 07:44
Postitas isetean
OSB.d ära küll sinna panema hakka aga aurutõkke kile pane kindlasti.
Postitatud: 19 Mär 2007, 09:45
Postitas Raulka
Mida annab 2 kordne kipsplaat?
Mina paneks 1 kordse kipsplaadi.
2 kordne tavaline või 1 kordne tulekindel kipsplaat on mul vajalik projekti järgi katlamajja.
Postitatud: 19 Mär 2007, 10:02
Postitas Fog
2kordne kips on hea mõte.
Mina panin otse talade vastu 400 sammuga laudise(25x100) põiki, ja kinnitan kipsi selle külge.
Postitatud: 19 Mär 2007, 11:29
Postitas zoja uba
eks see kahekordne kips jäigastab konstruktsiooni ja annab helikindlust ning tulepüsivust.Endal pandud 2 kihti lakke mütsprofiil karkassile 400 sammuga.
OSB vast läheb raiskamiseks aga mine tea.....
Postitatud: 19 Mär 2007, 11:38
Postitas Raulka
OK, et annab helikindlust ning tulepüsivust.
Aga aurutõkke kile vajadus vahelakke kui teine korrus on ka köetav?
Postitatud: 19 Mär 2007, 11:58
Postitas zoja uba
mul selle kohta ka lugu:teisel korrusel laminaatpõrand, põrandal voodimadrats kilest lahti pakkimata. Talvel tõstsin madratsi üles ja laminaat oli udune pealt(madratsi kile ja põranda vahel) Magamistoa all on köök.Võib olla aga liikus niiskus piki vahelage hoopis saunast mis ei asu üldse magamistoa all? Kas on tegu saunaruumide aurutõkke paigaldusveaga või tuleb köögist nii palju niiskust üles?
Postitatud: 19 Mär 2007, 21:56
Postitas isetean
kahekordsel kipsil laes ei teki ,või kui tekib siis minimaalselt pragusi lakke.Jutt muidugi puidust vahelagedele ja viilkatuste alla.
Kui saunast aur lagede vahele pääseb on selged paigalduse apsud.Aurutõkke paberi paanid tuleb omavahel kinni teipida.Olen näinud et see tegemata jäetud ja vennad juba kipsiga ametis Noh ja saunas peab ju ometigi laudade all voolium olema ja kah kinni teibitud .Kuidas see aur sealt lae vahele pääseb.Ka ümber vent.toru kinni teibitud.Midagi vist tegemata jäetud
Postitatud: 19 Mär 2007, 22:18
Postitas isetean
Fog kirjutas:2kordne kips on hea mõte.
kahekordne kips .tubli. Aga miks sa laudise panid ja veel otse vastu talasid ?? No ei usu et sul talad sirged ja loodis.Mingi paari- kolme sendine nihe kohe kindlasti.Isegi liimpuit talad on kaardus.Soovitan ikkagi karpriputiga panna .saab ruttu hää tulemuse. ( karp tala külge , ranga loodi ja külgede pealt isepuurivate kruvidega kinni ).Puidu peale panevad kipsi need kes maja kohe müügix teevad .
Postitatud: 19 Mär 2007, 22:45
Postitas Fog
isetean kirjutas:Fog kirjutas:2kordne kips on hea mõte.
Eks ka siin on kübeke tõde. Maja ehitan ikka endale ja oma lollusega:P
pm. on mul 50x200 talad mille all 25x200 laudis põiki. Alla edasi tuleb 2 kihti kipsi, üles põrandalaud(28x118)
Nihet ei ole üle 3 millimeetri, ainuke mida kardan, et kui 200 kilone üleval üles-alla hüppama hakkab, siis saan küll pragusi parandada:P
Postitatud: 22 Mär 2007, 10:11
Postitas rully34
Kui kõrgus kannatab siis pane rippkipslagi.Erinevatel firmadel selleks süsteemid olemas.Ja kindlasti kahekordne kips.Oma maja peal hoidsin mõnekohapeal kokku ,panin ühekordse kipsi.Sinna on mõned väiksed praod sisse tulnud.Enamus kipsist kahekordne,seisab ideaalselt.Ja kahekordse kipsi all on puitkarkass.Oli lihtsalt nii palju imekuiva rihtimismaterjali käes.Metalliga saab muidugi kiiremini.
Postitatud: 22 Mär 2007, 10:38
Postitas Raulka
isetean kirjutas:...Soovitan ikkagi karpriputiga panna .saab ruttu hää tulemuse. ( karp tala külge , ranga loodi ja külgede pealt isepuurivate kruvidega kinni )....
Räägi sellest, karpriputist. Mis karp, mis ranga?
Postitatud: 22 Mär 2007, 10:44
Postitas rully34
ma ei tea kas siis linke võib jagada aga...
http://www.knauf.ee/?id=469
Ei ole müügimees,tavaline ehitaja.
On ka teisi firmasid kes pakuvad seda kaupa.
Postitatud: 22 Mär 2007, 10:46
Postitas zoja uba
ripplae karkassi süst. müügil ehituspoodides. tavaliselt näidised väljas kohe.Miinuseks see et lagi tuleb ikka allapoole kui otse taladele kinnitades.Samas aga valgusteid ja vent.torusid,juhtmeid lae peal parem vedada.
Re: Kuidas lage teha
Postitatud: 16 Juun 2015, 15:01
MIllist lauda panna fermidele alla?
Fermide ja laua vahele jääb aurutõkke. Lauad jäävad pärast veel toestama soojustust mis puistatakse fermide vahele ja fermidele. Laudadele alla pannakse rippuma kipskarkassi riputid. Milline pruss oleks optimaalseim?
Ja kuidas on parim viis kinnitada laud vastu fermi, see fermi paksus 45 mm tundub üsna lödi, et sinna veel midagi sisse lasta, aga see silma järgi hinnang?
Postitatud: 16 Juun 2015, 21:09
Postitas sashaobrok
Fermide eesmärk on peamiselt kanda katust. Kui sulle 45mm lödi tundub, siis kuda sa arvad, et ta mitukümmend tonni lumeraskust üleval hoidma hakkab?
Postitatud: 17 Juun 2015, 13:30
Postitas arno14
sashaobrok kirjutas:Fermide eesmärk on peamiselt kanda katust. Kui sulle 45mm lödi tundub, siis kuda sa arvad, et ta mitukümmend tonni lumeraskust üleval hoidma hakkab?
Küsitud oli vist midagi muud
