Nõudepesumasina paigaldus.
Postitatud: 31 Mär 2016, 16:52
Postitas R...
Ei tea kas kõige sobilikum alateema, aga paremat kandidaati ei leidnud. Nimelt vana nõudepesumasin andis saba ning otsustasin osta ning paigaldada uue. Uue paigaldamisel tekkis aga kohe esimesel sammul küsimus.
Paigaldusvideo olemas ka youtubes:
https://www.youtube.com/watch?v=j8d1WUbjhKE
... ning küsimus on selles, et milleks see plekk on mille ta esimese asjana töötasapinna alla lööb? Selle pleki sees on mingid süvendatud sooned, aga nõudepesumasinal peal pole nagu ühtegi asja mis sinna soonetesse läheks. Ühesõnaga hetkel ei mõista kohe üldse mis selle pleki eesmärk seal on ning kui sügavale see paigaldada? Videos pani ta selle päris kõveralt nii, et ühel pool oli pea, et servaga tasa ning teisel pool oli miskine 3-4 sügavamal.
Re: Nõudepesumasina paigaldus.
Postitatud: 31 Mär 2016, 17:56
Postitas Hiid
ei viitsi seda videot vahtida, aga ise panin omale pleki selle vastu, et kraanikausi ja töötasapinna vahelisest praost vesi masina peale ei satuks, mis elektriga töötab.
Postitatud: 31 Mär 2016, 18:09
Postitas Küülaline
See on niiskuse vastu mõeldud. Kui kuuma masina teed lahti siis aur kondenseerub tööpinna alla. Küllaltki küsitava tähtsusega. Mina jätsin panemata. Mõnedel masinatel on pleki asemel kleepuv paks kile, see tundub mõttekam.
Postitatud: 01 Apr 2016, 16:16
Postitas R.....
Selge, tänud. Lõin selle pleki sinna ikka moe pärast ära ning muu paigaldus läks sujuvalt.
