1. leht 2-st
				Terrassi karkass
				Postitatud: 01 Apr 2016, 09:42
				Postitas kalevipoeg12
Plaanis ehitada terrass. Mõõtmed tuleksid 11x3m. Kahjuks ei saa väga kõrget terrassi teha, maksimaalne kogukõrgus on 20cm.
Kas selline lahendus on sobilik, et paneksin peataladeks 10x10 või 2x5x10 prussid ning toestaksin need kolmest kohast. Peatalade vahe tuleks 1,5m ning peale läheb lappi 5x10 40cm vahedega. Kõige peale tuleb 28x95mm terrassilaud. Lisan ka illustreeriva pildi.
				Re: Terrassi karkass
				Postitatud: 01 Apr 2016, 23:52
				pane peatalad suuremad ja tihedamalt 600 sammuga ja tee kohe terass nendele taladele kulub vähem aega, vähem materjali
				Postitatud: 02 Apr 2016, 21:58
				Postitas keemik
				Kannab tala kõrgus, mitte laius - on selline rusikareegel silma jäänud. Ehk 5 x 10 cm lappi on mõttetu materjali raiskamine. Tala soovitatav sille on tala kõrgus korda 2 korda 10 ehk siis 5 x 15 tala sobiv sille oleks 3 meetrit. Mõtle nüüd ise edasi, mis pidi sa lauad tahad panna, sellest sõtlub, kui kõrge prussi pead ostma, et peaks võimalikult väha toetuspunkte tegema.
3 meetrit lai terass on jube kitsas soolikas. Maja küljes on vast OK. Eraldiseisva terrrassina tundub imelik. Talade samm sõltub laua mõõtmest. Ma teeks 28 mm alla 400 mm sammuga, äärmisel juhul 500.
				Postitatud: 03 Apr 2016, 11:31
				Postitas officer
				...ma teeksin üks(!) kiht talasid 200x50., vahekaugusega 500.
See oleks kindla peale minek piisava varuga.
				Postitatud: 03 Apr 2016, 15:23
				Lootsin pääseda suurest aukude puurimisest. 40cm sammuga tuleks kusagil 55 auku teha, kui toestada 5x150 või 5x200 pruss kahest kohast.
Kas postide jaoks piisab 110mm kanalka või ventilatsioonitorust? Või tuleks vähe jämedam post panna?
				Postitatud: 03 Apr 2016, 16:32
				Postitas officer
				...kuhu neid auke puurid?
				Postitatud: 03 Apr 2016, 17:50
				Postitas Kalevipoeg12
				Maasse puurin need augud.
				Postitatud: 03 Apr 2016, 20:15
				Postitas officer
				...ma mõtleks midagi kergplokkidest nn. lintvundamendi taolist välja
				Postitatud: 03 Apr 2016, 20:41
				2x11m 1,4m müüri oleks ilmselt päris ränk laduda
				Postitatud: 03 Apr 2016, 21:18
				Postitas nojah
				aga 55 posti on ka jube valada.
 Äkki ostad siis kruvivaiad ja keerad need maasse ning teed sinna peale terrassi?
Või tellid ehitajad, kes sinu eest enamuse tööst ära teeks näiteks aluspostid ja prussid peale ning ise siis saad lauda lõigata ja kruvida. Nö. lõppviimistlus jääks sinule.
				Postitatud: 03 Apr 2016, 21:20
				kalevipoeg12 kirjutas:2x11m 1,4m müüri oleks ilmselt päris ränk laduda
kui poste palju ei viitsi teha , siis tee üle ühe või kahe vahe kandev post (n: 10 posti kokku) ja pane otstesse risti üks tugevam pruss alla ja siis 600 või 500 sammuga , et sille liiga pikk ei jääks aja keskele mõned fiboblokkidest postid ja samuti üks pruss risti peale, ei pea neid fibosid maasse kaevama
				Postitatud: 03 Apr 2016, 22:25
				Postitas keemik
				Veidi nõuab mõtlemist ja me ei tea, palju sul kõrgusvaru on, aga on võimalik saada hakkama näiteks 8 postiga, kasutades 5 x 200 ja 5 x 15 prusse. Saab ka näiteks 5 x 250 ja 5 x 100, aga siis 5 x 250 peaksid panema kolm rida (5 x 100 sille tuleks 1.5 meetrit). Need kaks varianti annavad sama kõrguse. Kui saad panna 5 x 250 ja 5 x 150 peale, oleks kõige parem, siis saad hakkama 6 postiga (kaks 11 m rida 5 x 250, mis on toestatud otstest ja keskelt, neile risti 5 x 150 peale kolme meetrised).
				Postitatud: 03 Apr 2016, 22:32
				Postitas Benno
				kalevipoeg12 kirjutas:Kahjuks ei saa väga kõrget terrassi teha, maksimaalne kogukõrgus on 20cm.
keemik kirjutas:Veidi nõuab mõtlemist ja me ei tea, palju sul kõrgusvaru on
				Postitatud: 04 Apr 2016, 01:06
				20 cm kõrge puitterrass on 5a pärast mäda ja vaja jälle uus teha.
Aja parem koorem kildu laiali ja pane kivi peale ja saad igavese.
Suveks paned vaiba peale, et oleks paljajalu hea astuda.
(Tartus tehti (mõni aasta tagasi) Emajõe äärde vaateterrassid plastlaudadest kattega aga aluskonstruktsioon puidust ja need juba eelmine aasta tudisesid kui vaatamas käisin.)
				Postitatud: 04 Apr 2016, 21:36
				Postitas keemik
				Vabandust, jäi 20 cm piirang kahe silma vahele.
				Postitatud: 05 Apr 2016, 07:34
				Paraku on jah nii, et üle 20cm ei saa teha..
Ilmselt teen siis nii, et kasutan 50x150 talasid. Puuriksin iga tala jaoks 2 auku, kas 240cm sille on ok? Panen need ca 40cm vahedega ning peale terrassilaud. Mis läbimõõduga poste peaks kasutama?
				Postitatud: 05 Apr 2016, 09:40
				Postitas officer
				...aga kui paneks 60cm vahedega,st.talade põskede vahe tuleb 55cm
				Postitatud: 05 Apr 2016, 11:22
				kalevipoeg12 kirjutas:Paraku on jah nii, et üle 20cm ei saa teha..
jah sille on väike  ja pane laiema vahega nagu soovitati. Sul ei ole poste igale laagile vaja ja võid panna postid üle ühe või veelgi harvemini. Kui kõrgusse minna ei saa sii valagi post nii kõrgeks, kui sul kannatab ja kinnita postide küljele risti üks tala ja toeta laagid sellele talale, saad kolme või nelja  postiga ühel küljel hakkama
				Postitatud: 05 Apr 2016, 12:17
				Postitas rein113
				Tee need postid ühe kandetala kohta 2m vahega, siis jäävad 50cm konsoolsed otsad. Läbipaine on kokkuvõttes väiksem.
Ma pakun talade sammu suurendamiseks nt kuni 80cm (ehk nende hulga vähendamiseks) välja lahenduse, et sa kinnitad kandetalade keskkohas laudadele alla ühe koormustühtlustava laua või prussi, mis maapinnale ei toetu. Siis peab kogu terrass seotud plaadina nõtkuma, mitte iga laud üksikuna. Võib-olla peaks seda suurimat talade vahekaugust siis enne katsetama.
				Postitatud: 05 Apr 2016, 14:16
				...aga kui teha kandetalad 2x50x150 2m sammuga ning kahe tala vahele risti kinnitada prussikingaga 50x150 50cm sammuga
				Postitatud: 07 Apr 2016, 10:47
				Postitas arvaja
				kalevipoeg12 kirjutas:...aga kui teha kandetalad 2x50x150 2m sammuga ning kahe tala vahele risti kinnitada prussikingaga 50x150 50cm sammuga
Ma arvan, et tee iga tala alla 3 posti ja kandvaks talaks pane siis 50x150. 2m 50x150 50-se sammuga risti on ok.
				Postitatud: 11 Apr 2016, 08:40
				Kas 160 venditoru on OK? Nägin Espakis 1,15m juppidena müügis.
Kas 33x95 laud on 50cm sammu jaoks ok ja ei hakka läbi painduma?
				Postitatud: 12 Apr 2016, 01:55
				Postitas sashaobrok
				Jah, on OK.
Jah, täitsa talutav jääb.
				Postitatud: 12 Apr 2016, 01:57
				Postitas sashaobrok
				Postitatud: 13 Apr 2016, 21:55
				Postitas Rostfrei
Kurat, kuidas ma eelmine aasta siit ja sealt püüdsin täpselt samadele küsimustele, nagu teemaalgatajal, vastuseid leida. See aasta on viiteid nii et tapab
 Valasin 125 vendi torust postidele, kõrgus 60 cm.
