				maja soojustamine väljast
				Postitatud: 19 Mär 2007, 19:58
				Postitas matsh
				Tere tahan maja soojustada väljast poolt penoplastiga maja on ehitatud narvplokist kas tohib panna peneoplasti otse vastu seina.
				Postitatud: 19 Mär 2007, 21:28
				Postitas Raulka
				Tohib ja tulebki otse vsatu seina kinnitada, et tuul vahelt läbi käima ei hakkaks.
				Postitatud: 19 Mär 2007, 22:14
				Postitas numan
				Postitatud: 20 Mär 2007, 12:23
				Postitas krohv
				Tere.Kui su maja fassaadiks olevad narvaplokid on heas seisukorras ja neid ei ole kaetud krohvi vöi värviga,mis on hakanud kooruma,siis ei ole soojustuse liimimisel mingit probleemi.Ja kindlasti tuleb penos kasutada düübleid,kui aluspind on"kahtlane".Lase teadjatel meestel pilk peale visata.Ja öigetelt tegijatelt saad garantii.
				Re: maja soojustamine väljast
				Postitatud: 13 Mai 2007, 15:33
				Postitas Raulka
				krohv kirjutas:Tere.Kui su maja fassaadiks olevad narvaplokid on heas seisukorras ja neid ei ole kaetud krohvi vöi värviga,mis on hakanud kooruma,siis ei ole soojustuse liimimisel mingit probleemi.Ja kindlasti tuleb penos kasutada düübleid,kui aluspind on"kahtlane".Lase teadjatel meestel pilk peale visata.Ja öigetelt tegijatelt saad garantii.
Mul ka narvaplokkidest sein. Kas plokki kruntima ei peaks enne vahtplasti liimiga kinnitamist?
Kui palju peab tüübel seina sisse kinnituma? Teaks õige pikkuse valida.
Peno paksus+liimi paksus+seina kinnituv osa?
