garaažilae soojustamine
Postitatud: 11 Apr 2016, 22:31
Postitas veksell
Küsimus, kuidas soojustada maja küljes oleva külma (st kütteta) garaaži lage.
Garaaži välissein on soojustatud, kuid katus on tehtud 30mm OSBst (peal 2 kihti rullmaterjali), mis tähendab, et talvel on seal -20, suvel +30.
Kas lihtsalt talade vahele 20cm villa võib panna? Kuna räästas õhuvahet pole, siis ma saan aru, et tuuletõkkel siin mingi pointi ei tohiks olla, aga kas OSBi alla (villa ja osbi vahele) mingi niiskust/kondensi ei hakka koguma?
Re: garaažilae soojustamine
Postitatud: 11 Apr 2016, 23:31
Postitas fgh
Tekitad sinna tuulutusvahe ja soojustad, muud võimalust pole. Kui just väga kalliks ei taha minna.
