				Maasoojuspump trepi alla?
				Postitatud: 12 Apr 2016, 15:48
				Postitas laurim21
				Kas kellegil on kogemusi maasoojuspumba paigaldamisega trepi alla? Või oskate öelda kust saaks nõu küsida?
Plaan oleks maasoojuspump paigaldada suurde tuppa (40 m2) nurka trepi alla. Trepp tuleks L-kujuline, 2,5x1,7m, lae kõrgus 2,5 m ja tala vahe kust auk läheb teisele korrusele 1,5 m. Pumba mõõdud ca 0,6x0,6x1,5 m. Maja pind ca 150 m2. Kas mahub trepi alla nii, et saaks "sirge seljaga" trepist üles?
				Re: Maasoojuspump trepi alla?
				Postitatud: 12 Apr 2016, 16:20
				Postitas Küülaline
				Joonista trepi lõige ja pumba kast mõõdus, kasvõi paberile, kui arvutis ei oska, siis on ju näha.
				Postitatud: 12 Apr 2016, 17:50
				Postitas marx0
				Arvestama peab veel ka et torud võtavad omajagu ruumi ning paisupaagid/hüdrofoorid vaja ka mahutada kuhugi. Pumba ja seina vahele ka peaks ikka mingi vahe jääma, muidugi ei tasu unustada et hilisem ligipääs oleks tähtsatele kohtadele kui peaks vajadus tekkima.
				Postitatud: 12 Apr 2016, 23:37
				Postitas Küülaline
				Hakkab jälle pihta.
				Postitatud: 13 Apr 2016, 10:00
				Postitas laurit
				msp kirjutas:Kui pump juba ostetud, siis muidugi jama, aga üldiselt soovitaks maasoojuspumbast hoiduda! Mõttetult kallis soetada ja mõttetult kallis ülalpidamiskulu- eks näed millised elektriarved hakakvad tulema!
Aga mis muu asi trepi alla ära mahuks? Halupuukatel koos akumulatsioonipaagiga ja korsten ja kuur?
				Postitatud: 13 Apr 2016, 10:54
				laurit kirjutas:msp kirjutas:Kui pump juba ostetud, ..!
treppi ennast pole vajagi.
korralik kiviahi võib ka trepi aset täita....
				Postitatud: 27 Nov 2016, 16:44
				Postitas hambakari
				Postitatud: 28 Nov 2016, 15:11
				Trepi alla saab selle ikka panna aint et kui kaugele. Pumba otsad vead sinna kõrgemassa kohta ära kuhu saad ja lased trepi ära paigaldada, pärast ehitad torustiku nii nagu pumbal vaja.
Lihtsam telli trepp ära ja las saadavad selle seina trepi külgvaate pildi kuhu sa soovid pumba paigaldada, saad täpse koha teada.
