Vundamendi soojustamise probleem.
Postitatud: 17 Apr 2016, 20:13
Postitas andre733
Sooviksin soojustada maja vundamenti. Kaevasin vundamendi serva lahti kuni taldmikuni ca 120cm h.
Maja ehitatud ca 26 a tagasi ning vundament ehitatud suurtest betoon plokkidest mis üle võõbatud bituumeniga. Betoon plokid aga seinas umbes 2 cm kõikumisega mõned väljapool mõned seespool. Kuidas oleks mõttekas soojustusplaat seinale kinnitada? Variant oleks vast krohvida sein sirgeks ning seejärel paigaldada peno vahuliimiga(pätsidega ei soovi), probleemiks saab ka vast bituumen mis hetkel seinas on. Kas on krohvi mis bituumenile kinnituks või tuleb see eemaldada kuidagi?
Kõik head mõtted oodatud .
Tänud.
Re: Vundamendi soojustamise probleem.
Postitatud: 18 Apr 2016, 09:55
Antud juhul kasuta vahtu, see liimub piisavalt hästi ja aluspind ei pea olema tasane.
Postitatud: 18 Apr 2016, 19:09
Postitas andre733
Soovitus on hea kuid kahtlen soojustuse effektiivsuses kui tasapind millele liimin on ebaühtlane ning seina ja penon vahel on tühimik.
Loogiliselt võttes toimib hästi soojustus vaid siis kui see on täielikult vastu aluspinda.
Arvan et lasen peno - liimi võimalikult palju, et seina ja peno vahele ei jäeks vahet kohtades kus on ebatasasus.
Mis keegi sellest plaanist arvab?
Postitatud: 18 Apr 2016, 22:48
Postitas aga kas
on siis üldse vaja soojustada vundamenti? Kas olemasolev põrand jääb seintest väga palju allapoole vundamendi vahele ja toas on külm? Võibolla piisaks põrandapinna tõstmisest soojustamisest.
Postitatud: 19 Apr 2016, 11:21
Vahust tekkinud cm kanti jääv õhukiht töötab isolaatorina ja selle teed suletuna, et sellepärast kartma ei pea. Küll aga peaks spetsialist üle vaatama ebatasasuste määra, et ikka töö tehtav oleks. Kui aluspind käib kiiga kääga siis on raske head tulemust saavutada.
