Fasaadi ehitus!?
Postitatud: 20 Mär 2007, 23:48
Tahaksin panna vanale palkmajale(tahutud palk umbes15cm läbimõõt) peale voodri. Mida soovitate? Mis sinna voodri alla-vahele?
Minu enda idee on panna 50x50mm roovitus 60cm sammuga, sinna vahel 50mm vill(kas kivi või klaas). Ja kui see kõik pandud paneks villa-roovi peale jõupaberi või tikuvabriku papi ja sinna peale kohe voodri.
Kas see mõeldav lahendus? Igasugune kriitika oodatud.
Veel küsimus voodri koha, et kas voodri laudu peaks immutama mõlemalt poolt, enne kui pinoteksi vms alla viia(ei kavatse värvida).
