				miks haiseb pliidi kütmisel??
				Postitatud: 21 Apr 2016, 11:25
				Postitas merike
				Mina elan 1949 aastal ehitatud korterelamus. Viimasel ajal on suur mure pliidi kütmisega. Mul on selline pliit, mille suitsutoru on viidud otse korstnajala sisse, umbes meetri kõrgusel põrandast. Olen täheldanud, et kui ma kütan pliiti väheke, ei ole mingit probleemi, aga kui kütan rohkem, nii et soojaks läheb ka suitsutorust allapoole jääv korstnajala osa, siis hakkab sisse ajama jubedat solgihaisu. Olen kuulnud sellist juttu, et vanades talumajades oli kuivkäimla tuulutus ühendatud pliidi või ahju korstnalööriga .... ma ei tea, kas ma väljendasin ennast täpselt, aga mingit moodi pidid need asjad olema, et siis võis ka haisu sisse ajada. Sooviks teada, kui suur on võimalus, et minul on nüüdses elamises sama probleem, kuigi mul ikka WC. See solgihais lausa tapab ... ja mul on siit ka küsimus, kas see hais on ka tervisele kuidagi mõjuv?
ja kuidas kindlaks teha, mis haiseb ja miks haiseb ja kuidas seda parandada? kõik "spetsialistid" kes on mul kodus käinud ei ole mitte midagi osanud arvata, kes ütleb et solgihais tuleb läbi akna, kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele, kes ütleb et korstnajalga ei oleks üldse tohtinud seda pliiti ühendada jne.
				Re: miks haiseb pliidi kütmisel??
				Postitatud: 21 Apr 2016, 11:59
				Postitas meumers
Nii jutu järgi ei saa öelda milles probleem.
Peaksin ikka kohale tulema .
Kas hetkel on kah ühendatud wc toru korstnasse.
lgp
mait
talutaastus@gmail.gom
tel:53325261
				Postitatud: 21 Apr 2016, 12:27
				Postitas Küülaline
				Prooviks pliiti küttes mõne (plast)akna lahti teha, äkki siis ei tule haisu?
				Postitatud: 21 Apr 2016, 12:30
				Postitas merike
				ei ole õrna aimugi kuidas jooksevad EC torud ja tuulutused. Aga kui pliit koos suitsutoruga välja tõmmata, siis tekkinud august tuleb tõesti sama haisu ... justkui! ei saa enam hästi aru, sest terve korter haiseb pliiti küttes.
				Postitatud: 21 Apr 2016, 15:59
				Pliidi uksest ei saa kütmise ajal hais sisse tulla, kuna suits liigub lõõri!
Järelikult saab hais sisse tulla sama korstna tahmaluugi august või mis iganes avast. Otsi seda, kirjelda seda!
Mehhanism viitab sellele, et samal korstnal on tahmaluugi ava ära roostetanud, puudu või katki. Tavaoludes imeb korsten sealt avast õhku sisse ja samas lõõris olev solgituulutus tuppa ei tule. Ei tule ka pliidiuksest (tõmme on hea). Korralikult küttes aga korstnas viimalõõri kohast sulgeb altpoolt tulevatele gaasidele tee ülesse ja viimased lükkavad pahti korstnajala avast endid sisse. Või siis tekitab pliit nii hea alarõhu toas, et imetakse suvalisest august hais tuppa (ei peagi samas lõõris solgituulutus olemagi).
Tuvasta kõigepealt ava kust solgihais tuppa pääseb.
				Postitatud: 21 Apr 2016, 16:03
				Postitas Adlolf
				merike kirjutas: kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele,
Sellisel auväärt vanusega kanalisatsioonil võib esineda pidamatust. Esmalt tuleks kontrollida köögivalamu äravoolutorude ühenduste hermeetilisust.
				Postitatud: 21 Apr 2016, 18:18
				Postitas officer
				Adlolf kirjutas:merike kirjutas: kes ütleb et kuna pliit võtab kütmisel toast õhu ära siis solgihais immitseb põranda alt tagasi asemele,
...nagu inimeselgi
				Postitatud: 22 Apr 2016, 09:17
				Postitas merike
				värskelt kontrollitud. kui pliiti ei küta, siis ei ole mitte mingit võõrast lõhna. kui pliiti kütta natuke, hakkab kuskilt tulema solgihaisu. Kui pliiti kütta keskmisest rohkem, haiseb kui tõhk. ninaga käidud ja nuusutatud. kraanikausi alt, dushinurga lähedalt wc-st haisu ei tule. hais on köögis ja koridoris, pliidi lähedalt tuleb eriti vängelt, kust täpselt, no ei saa aru.
				Postitatud: 22 Apr 2016, 09:20
				Postitas merike
				selline tunne on ikkagi et kui kütmisel soojeneb köögi õhk, siis see hakkab haisema. see ei ole võimalik. kõik tahmaluugid on kenasti kinni ja sealt haisu ei tule. minu variant on ikka, et kui korstnajala alumine osa soojeneb, tänu sellele et ka pliit asub korstnajalale küllalt lähedal, siis korstnajala allosas miski haiseb. seal ei saa miski haiseda peale selle, et sinna suundub mõni tuulutustoru .... aga seda vist ei ole mitte kuidagi võimalik kindlaks teha.
				Postitatud: 22 Apr 2016, 10:33
				Postitas maurus
				Võib-olla on kuskil pliidi läheduses kas põranda all mõned näriliste laibad, mis siis soojas haisema hakkavad
				Postitatud: 22 Apr 2016, 10:55
				Postitas merike
				pole kunagi ühtki närilist näha olnud, terves majas keegi pole rääkinud et kunagi oleks kuskil olnud. seega peab ikka veel otsima ja vaatama seda asja. no võimatu on sees olla, õudne hais ja just selline solgi mitte raipe hais. meil kunagi maamajas oli rott põranda alla ära surnud, see oli tõesti jube lõhn  aga hoopis teistsugune. aitäh kõigile kaasa mõtlemast
				Postitatud: 29 Apr 2016, 22:56
				Postitas veiko 10
				Kas te olete remonti tehtud, enne seda ebamugavust. Kui jah siis mida? (soojustanud, vanu ventauke tätunud jne).
				Postitatud: 30 Apr 2016, 07:46
				Postitas rundll
				maurus kirjutas:Võib-olla on kuskil pliidi läheduses kas põranda all mõned näriliste laibad, mis siis soojas haisema hakkavad
 Tõenäoliselt raiped haisevad ka siis kui ei küta. Ega siis jahtunud köögis pole ometi miinused .
