1kordne maja postidel, kas väga halb mõte?
Postitatud: 23 Apr 2016, 08:43
Mõttes mõlgub majaehitus. Ametlikult pole veel arhitekti juurde pöördunud, lihtsalt uurinud siit ja sealt, vaimusilmas on olemas millist maja tahaksin. Ühesõnaga plaanis lihtne 1kordne ristkülik umbes 18x9 puitkarkassmaja, viilkatusega.
Krunt mere ääres liivapinnasel, kevadeti pinnavesi suht kõrge.
Kuna põrandakütet ei taha, teeksin laudpõranda, seepärast võiks ehitada laagidele. Mõtlen seinakütte peale või siis madalatemp radikad. Mida arvate sellisest lahendusest kui maja tuleb postvundamendile. Iseenesest oleks võimalik saada olematu hinnaga veneaegseid vundamendi plokke ja neid saaks valida igas suuruses.
Tahaks teha nö bangalo tüüpi, et mingit soojustust vundamendile ei oleks, õhk käiks vabalt maja alt läbi, ei pea tegema tuulutusavasid ega midagi, niiskuse probleemi siis ei peaks olema. Sellevõrra paneks rohkem soojustust min 300mm+tuuletõke ja näriliste võrk jms. Märja ruumi kohale valaks lindi ja sealt tuleks majja ka kommunikatsioonid, siis ei tohiks olla ka külmumisohtu torudel, kuna selle nn kasti võiks soojustada+ põrandaküte.
Enamus töid suudaks oma jõududega ise ära teha (karkass, katus, sisetööd jne) v,a elekter ja torud ostaks teenusena sisse.
Kas selline lihtne vundament on hea mõte. Olen ka analoogseid teemasid siit lugenud kuid nagu ikka väga erinevad arvamused. Küll ei leidnud bangalo tüüpi maja kohta midagi. Enamasti juttu tuulduvast põrandast, kus peab jändama vent aukudega jne. Või laidate mõtte maha ja peaks ikka minema lindi või plaadi peale?
Ette tänades
Ette tänades
