põrandaküttekaabli paigaldus
põrandad, põrandatööd
kolm_õuna
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Tere, asjatundjatele ilmselt loll küsimus, aga kus põrandaküttekaablil see andur asetseb? Kas kohe alguses või täitsa lõpus? Küsin sellepärast, et juhendi järgi peaks andur asetsema plastiktoru sees, valamise ajal. Et hiljem oleks võimalus andurit vahetada, vajadusel. Kui ta asetseb täitsa alguses, siis kas peab selle tõstma seinakonstruktsiooni sisse või jääb betoonpõranda sisse?
Uurisin netist paigaldusjuhendeid ja kusagil ei räägita, kus see andur küttekaablil asetseb.
Re: põrandaküttekaabli paigaldus
kolm_õuna
Ühesõnaga siis termostaati läheb kaks juhet - küttekaabli oma ja anduri oma? Ja andur tuleb sinna plastiktorusse panna?
hs1
Lugemata postitus Postitas hs1 »
Termostaati läheb ka toitejuhe. Samuti vea anduri kõri (plastiktoru) teine ots termostaadini, muidu ei saa hiljem vajadusel termostaadi andurit vahetada. Ära tee anduri kõrile väga järske paindeid, sest siis ei saa andurit kõrisse sisse lükata ega välja tõmmata. Andurit ei paigaldata seina äärde vaid vähemalt 2 ja 3 looke vahele või kaugemale. Anduri kõri betooni sisse jääv ots teibi kinni, muidu läheb betoon torusse sisse.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 153 korda
Kaabli loogad tee niipidi, et anduri toru oleks nende vahel, mitte risti kaabliga.
kolm_õuna
Tänud vastuste eest!
