				Maasoojuspumba boileri valik
				Postitatud: 26 Apr 2016, 16:31
				Postitas laurim21
				Maamaja (ca 150 m2) renoveerimisel plaanis paigutada maasoojuspump trepi alla (kumbagi veel ei ole).
Hetkel põhiküttena puuküttega ahjud ja pliit (maasoojuspump lisandub 4-5 a pärast).
Trepi arvutamisel ei saa pump tulla kõrgem kui 1,5m ehk ilma boilerita variant? Kas toodetakse pumpasid koos integreeritud boileriga mida saab paigaldada pikali-horisontaalselt?
Kuna sooja vett sooviks ka esimesed 5 aastat kraanist saada on küsimus milline boiler (ca 150 l) paigaldada:
a) ainult elektriküttega
b) kahesüsteemne
c) maakütte lisandumisel "visata" elektriboiler välja ja võtta maasoojuspump koos integreeritud boileriga
Link trepi eskiisile mille all  1,5 m kõrgune maasoojuspump
https://drive.google.com/file/d/0BybKrr ... PSEJZ/view
Tänan asjaliku nõu eest!
				Re: Maasoojuspumba boileri valik
				Postitatud: 26 Apr 2016, 18:17
				Asjalik nõus on see, et hoidu maasoojuspumbast. Selle ajaga kui see hakkab ära tasuma, on vaja juba remontida või välja vahetada ning samas seni kuni töötab, tambid hiigel-elektriarveid, sest soojuspump imeb elektrit täiega.
				Postitatud: 26 Apr 2016, 19:00
				Postitas raimz
				Külaline kirjutas:Asjalik nõus on see, et hoidu maasoojuspumbast. Selle ajaga kui see hakkab ära tasuma, on vaja juba remontida või välja vahetada ning samas seni kuni töötab, tambid hiigel-elektriarveid, sest soojuspump imeb elektrit täiega.
On sul konkreetseid näiteid tuua hiigel arvete kohta(ja millise teise kütteliigiga võrreldes suured el.arved)?
				Postitatud: 26 Apr 2016, 21:19
Mida soovitad, et talvel saaksid lapsed ilma hoolduseta paar kuud muretult kasuatad, gaas puudub?
				Postitatud: 26 Apr 2016, 21:38
				Paari kuu pärast aastas pole kindlasti mõtet midagi muud panna kui otsene elektriküte, elektriradiaatorid või elektriline küttekeha vett kütmas kui on keskküttesüsteem olemas, elusees ei tasu ükski soojuspump vms rahaliselt ära.
				Postitatud: 26 Apr 2016, 23:04
				Sinna mahub eraldiseisev soojapump ja eraldi boiler.
Kompressorit ei saa külili tööle panna.
Minuteada väiksem maasooja pump on mõõtudega 55*40*65cm.
(Ei taha linki panna sest seda loetakse reklaamiks.)
Rapla metallist saad kandilise akupaagi tellida.
(Mina tegin trepi alla 1000L paagi.)
				Postitatud: 27 Apr 2016, 10:42
				Postitas laurim21
				Aga kas algul (pump tuleb mõne aasta pärast) panna tavaline elektri boiler või juba kahesüsteemne boiler mille saab hiljem pumbaga ühendada? Praeguste trepi aluste mõõtude põhjal sisseehitatud boileriga pump ei mahu (kui siis nö pikali)...
				Postitatud: 28 Apr 2016, 13:30
				Mõndagi sõltub soojuspumba enda lahendustest. On integreeritud boileriga maasoojuspumpasi ja on ka ilma.
Kui soojuspumbal on eraldi tarbevee väljund olemas siis piisab tavalisest elektriboilerist. Ma igal juhul jätaks selle alles. Kui soojuspumbal ei olegi tarbevee väljundit siis on vajalik kahesüsteemne boiler.
				Postitatud: 01 Mai 2016, 18:44
				Postitas ehitatargalt
				Maakütte/soojuspumba jaoks peaks soojusvaheti olema piisavalt suur. Mõistlik oleks kohe panna spetsiaalne
boiler soojuspumbaga ühendamiseks. Elektritenni saab sisse panna ja niikaua kütad elektriga kuni soojuspump tuleb.
Vastasel korral oleks sul topeltkulu : esiteks ostad elektriboileri ja hiljem ostad soojuspumba jaoks boileri.
(kahesüsteemsetel kipub soojusvaheti soojuspumba jaoks olema liiga väike).
Mõistlik ja soodsam oleks osta kohe õige asi.
laurim21 kirjutas:Aga kas algul (pump tuleb mõne aasta pärast) panna tavaline elektri boiler või juba kahesüsteemne boiler mille saab hiljem pumbaga ühendada? Praeguste trepi aluste mõõtude põhjal sisseehitatud boileriga pump ei mahu (kui siis nö pikali)...
				Postitatud: 01 Mai 2016, 20:39
				Teatud firma müügitegelane kusagilt jälle välja karanud.
				Postitatud: 02 Mai 2016, 20:19
				Postitas take it easy
				Külaline, kuidas sinu kommentaar nüüd teema algatajat pidi aitama või kuidas talle nõu andis?
Kui kogu aeg on kahtlus, et mõni siin üritab midagi teistele "pähe määrida", siis varsti ei julge inimesed siin üldse enam  üksteist aidata.
Külaline kirjutas:Teatud firma müügitegelane kusagilt jälle välja karanud.
				Postitatud: 02 Mai 2016, 20:59
				Siin pole mingit kahtlust, vaid see on ilmselge. Kahjuks mõnede jaoks on see foorum tasuta pooleldi varjatud reklaami tegemise kohaks. Julgeks siis vähemalt oma kasutajanime alla reklaami teinud müügimehe nime kirjutada, aga ei...
				Postitatud: 02 Mai 2016, 23:40
				Postitas siimsusi
				Külaline kirjutas:Siin pole mingit kahtlust, vaid see on ilmselge. Kahjuks mõnede jaoks on see foorum tasuta pooleldi varjatud reklaami tegemise kohaks. Julgeks siis vähemalt oma kasutajanime alla reklaami teinud müügimehe nime kirjutada, aga ei...
Ja mõni julgeb ainult anonüümsena kõike kiruda. Või ongi sul selline omapärane nimi - Külaline?
				Postitatud: 03 Mai 2016, 00:04
Aga mis sa ise parem oled, hulga teemasid anonüümselt ära p.sandanud ja ei muud, rääkimata alternatiivsetest nõuannetest.
				Postitatud: 03 Mai 2016, 00:16
				Kes räägib, "külaline"?
				Postitatud: 03 Mai 2016, 00:52
				Külaline kirjutas:Kes räägib, "külaline"?
