				O: Servamata laud
				Postitatud: 26 Apr 2016, 21:32
				Postitas juhanp
Ostan servamata lauda, ei pea olema kooritud ega hööveldatud, ca 1.5-2tm, Tallinnas või selle lähiümbruses.
56 496 viis neli kuus.
				Re: O: Servamata laud
				Postitatud: 27 Apr 2016, 10:45
				Postitas Ardi
				Mis puitu soovitakse? Samuti kui laia, kui pikka ja kui paksu lauda?
Tegelen igapäevaselt mobiilse saekaatriteenuse osutamisega ja üsna sageli on klientidel soov saetud materjali ka osaliselt müüa.
				Postitatud: 27 Apr 2016, 21:12
				Postitas johnp
				Mänd vm. odavama otsa puit. Ma ei ole laiusele/paksusele piiranguid seadnud. Materjal võiks vähemalt 2.5m pikk olla.
				Postitatud: 28 Apr 2016, 00:48
				Postitas Ardi
				Odavama otsa puit on lepp ja haab, Paksus on ju ka tähtis 25mm, 23mm, 18mm, 13mm, 8mm. Mis otstarbeks seda vaja on`?
				O: Servamata laud
				Postitatud: 28 Apr 2016, 22:28
				Postitas juhanp
				Läheb dekoratiivsel eesmärgil merekonteinerite ümber pikuti. Paksus võiks olla minupoolest ka 8mm, jällegi, mida säästlikumalt selle töö tehtud saab, seda toredam.
				Postitatud: 29 Apr 2016, 07:30
				Postitas Ardi
				Väljapoole, siis sobib siiski vaid okaspuu ja paksem laud, alates 23mm. Lehtpuu ei kannata niiskust, kõverdub, läeheb kummi jms. Ma mõtlen sellel teemal, katsun meelde tuletada, kellel eelnevate aastate klientidest tuli materjali müügiks. Teise saekaatri saadan ma nädalavahetusesk Arukülla, lasen tal uurida, kas on mõeldud ka materjali müügi peale.
Tallinna lähistelt on veel ootel kliendid Rannamõisast ja Suurupist.
http://www.eramets.ee/foorum/viewtopic.php?id=5388
