Millega kruntida lage?
eraisik
Lugemata postitus Postitas eraisik »
Kipslagi köögis - eelmisel omanikul lendas kiirkeetja õhku ja pritsis kruntimata pahteldatud lae rasva täis. Loomulikult ei püütud seda kohe puhastada vaid lasti rasval sisse imbuda.
Olen üritanud puhastada white spiriti jms rasvaeemaldajatega, lihvinud ja üle pahteldatud - suht nigel tulem. Kruntisin Siro2-ga (korduvalt) üle kuid rasvalaigud ronivad läbi.
Millega võiks veel proovida?
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Millega kruntida lage?
Kui juba peale esimest krunti nägid, et rasvaplekid tulid uuesti välja, mis sa enam teist korda või rohkemat korda proovisid? :scratch: :)
Nüüd mine poodi, osta alküüdkrunti(lahusti baasil), lahjenda natuke vedelamaks(tuleb ühtlasem struktuur) ja krundi korralikult lagi üle. Peale seda, kui on vaja, siis kerge lihv ja järgmine päev värvi põhivärviga. Rulliks võiks kasutada madalama karvaga rulli, põhjus sama, mis krundi vedeldamisel.
eraisik
Topeltkrundi põhjus oli lihtne - laes on kasutatud millegipärast rohelist niiskuskindlamat kipsplaati, aluspind jäi ühe kihiga läbi kumama. See et rasv läbi ronis, oli näha alles hiljem. Lae pindala on suhteliselt suur - 29m2, rasvapomm on tabanud umbes 1,5x2m suurust ala + pritsmed. Kui just otse pleki all ei seisa, siis kaugelt pole niiväga näha.
eraisik kirjutas:Topeltkrundi põhjus oli lihtne - laes on kasutatud millegipärast rohelist niiskuskindlamat kipsplaati, aluspind jäi ühe kihiga läbi kumama.
See on loll põhjus! :) Kruntvärvi mõte pole kunagi olnud ühtlaselt valge aluspinna saavutamine, vaid aluspinna imavuse ühtlustamine põhivärvi jaoks. Ja eks osadele, kes tolmu ei viitsi maha pühkida, ka pahtlitolmu kinni saamiseks.
Ise küll pole selle kumamise pärast kunagi muretsenud, sest hea värv katab kahe kihiga ideaalselt.
