aluspõrand ehk korteri betoonpõranda tõstmine 5-6 cm
Postitatud: 30 Apr 2016, 22:14
Oskab keegi äkki head, lihtsat ja odavad lahendust välja pakkuda.
Tegemist on 2 korruse korteriga 5-kordes majas. Vanad põrandad üles kakutud, nüüd oleks vaja tekitada uus aluspõrand, mis on vaid 5-6 cm. Põrand on hetkel enam vähem ok olukorras (paneelid) aga pole päris loodis.
Põrandapinda kokku umbes 45 m2 - 2 tuba ja esik.
Pakutud variandid senini on:
*prussid alla, kivivill vahele ja osb peale ... kuna prussidega aga selle 5 cm ehitamine läheb väga keeruliseks, siis selle välistaks.
*pakuti ka 2 kihti plaati - ehk siis vineer alla ja osb peale - materjalide kulu 1300 ... välistaks ka selle
*pakutud on veel varianti, et kergkruus alla ja osb peale - kas keegi on korteris sellist asja proovinud?
*põrandapeno ja isevalguv segu peale
* peno alla ja isoplaat peale - kuidas sellise variandiga loodi ajada põrandat?
* valada põrandad ... 100% betoon (isevalguv kõige peal)
Paluks siis asjatundjate arvamust. igasugu muud lahendused on ka oodatud.
