Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 19:17
Postitas kütja2
Küsimus targematele,milline antenn peaks tänapäeval katusel olema?
Hetkel suur madajaks katusel kus 4 erinevat antenni, likvideeriks osad ära,aga ei tea millised?
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 19:34
Postitas A.S.
Sa siis ei tea, milliseid nendest antennidest sa kasutad? Kui üldse kasutad. Või millistele mastidele need suunatud on? Äkki siis katkud alustuseks need kõik sealt maha? Sõimata saad, siis paned vajalikud tagasi.
Aga kui seda kõige alumist raadio jaoks vaja pole, siis see tundub justkui ülearune olevat. Ja see ülevalt teine ehk samuti. Vist?
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 19:52
Postitas kütja2
Ise ei tea jah millised kasutuses on, kaks alumist näitavad pealinna poole ja kaks ülemist Soome poole
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 19:59
Postitas A.S.
Eks see oli ju toru varju järgi ka oletatav, et 2 alumist Soome poole näitavad. Aga sa siis näiteks isegi seda ei tea, kas Soomest midagi vaadatakse või mitte? Küsi siis kellegi käest, kes seal majas elab. Teler ikka on majas? TV vaatamise eest kellelegi makstakse? Kui makstakse, siis on kaabel majas, polegi ühtegi antenni vaja.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:01
Postitas careface
Inimesed on naljakad :D
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:13
Postitas kütja2
Soomet ei vaadata, vaadatakse tasuta kanelid ETV, kanal2 tv3 jne.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:17
Postitas A.S.
careface kirjutas:Inimesed on naljakad :D
Reede õhtune asi, enamus on naljakad. Pole hullu, küll esmaspäeva hommikuks jälle ära klaarib. :jooma
kütja2 kirjutas:Soomet ei vaadata, vaadatakse tasuta kanelid ETV, kanal2 tv3 jne.
Siis vast kõige ülemisest piisab.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:22
Postitas kütja2
A.S. kirjutas:
Korrigeerisin natuke suuna postitust, alumised näitavad pealinna poole ja ülemised soome poole.
Ilmselt siis altpoolt teine oleks ainult vajalik?
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:28
Postitas A.S.
kütja2 kirjutas:Korrigeerisin natuke suuna postitust, alumised näitavad pealinna poole ja ülemised soome poole.
Siis jah alt teine. Kõige alumine on meeterlaine oma, aastaid tagasi tuli vist selle pealt ETV, kuigi ega ma seda pealinna värki täpselt ei mäleta.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:30
Postitas kütja2
Tänud info eest, ,võtan ülejäänud maha ja teen masti lühemaks.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 20:33
Postitas A.S.
kütja2 kirjutas:... ja teen masti lühemaks.
Või siis tõstad allesjäänud antenni kõrgemale.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 21:06
Postitas Küülaline
Kui Soome antenn st. kõige ülemine juba on võiks selle alles jätta, sealt tuleb ka üle kümne vaba kanali. Muidugi oleneb asukohast Tallinnas, see antenn võib nõrgaks jääda.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 21:45
Postitas dumbuser
Alt teine ja kõige ülemine on logoperioodilised antennid. Peaks olema kanalid 21-69, ehk siis see mis hetkel käigus on. Kõige alumine oli ETV jaoks ja ülevalt teine oli soome meeterlaine jaoks. Aga nendega pole hetkel küll midagi tarka peale hakata. Kui nad seal kauem kui 5 aastat on olnud siis võib ka sellele mõelda, et see kaabel pole igavene ja kipub päikse käes lagunema. Vbl tuleb välja vahetada.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 06 Mai 2016, 22:26
Postitas Küülaline
Muide, praegu vaatasin uuesti pilti, tundub, et alumine ei ole vana ETV (2. kanali) antenn, vaid FM raadio antenn? ETV olid tavaliselt 3-elemendised ja veel laiemad.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 07 Mai 2016, 00:08
Postitas dumbuser
See on ETV jaoks. FM on juba peeagu poole väiksemate direktorite vahedega. Kuna ETV (Kloostrimetsa mastist) oli sigavinge signaaliga ja meetri puhul oli levi kah tiba teistmoodi siis need ETV omad pandid kõige alumiseks. Raadioantenni seal pildil pole.
Kui kogu sellel süsteemil antennivõimendi ja filtrid ka olid siis need vaata kah üle. Sel ajal kui neid pildil olevaid lahendusi kasutati oli sagedusjaotus muu kui praegu.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 07 Mai 2016, 01:02
Postitas Scott
Soovitan enne mahakakkumist uurida, kuhu kaablid lähevad, mis filtrid ja võimendid vahel ja teha otsing, mida näeb. Pildil on korrektselt ja viisakalt lahendatud antennisüsteem, mille lammutamiseks vajadust ei ole. Ainult uuendada; alumise antenni võib ka maha võtta, nagu eespool juba öeldi. Kui filtrid on vahel ja pole viimase paari aasta jooksul uuendatud, siis enne uuendamist kõiki kanaleid ei näegi.
Küsija pole täpsustanud oma asukohta. Mõne kilomeetri kaugusel rannikust näeb selliste logoperioodiliste antennidega edukalt soome kanaleid. Ülevalt teise, pika antenniga võib näha kõrgrõhkkonna ilmadega (nagu praegu) kõiki YLE HD-resolutsioonis kanaleid. Vähemalt tasub see antenn säilitada (kui on roosteta ja terve), sest Tallinna sagedusplaanis on tulevikus ette nähtud meeterlaine kõrgema osa kasutuselevõtt.
Detsimeeterantennide vahetamisel võiks arvestada, et järgmise aasta alguses suletakse kõik telesaatjad, mis töötavad 48-st sageduskanalist kõrgemal, seega pole mõtet 21-69 versiooni osta, kui 21-48 oma on saadaval.
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 07 Mai 2016, 08:09
Postitas Hiid
minuarust on kõige ülemine pandud kõige viimasena ja on see, mida tänapäeval kõik kasutavad.
Kõige alumine on nõuka ajal nähtu...
Re: Antenni küsimus
Postitatud: 08 Mai 2016, 17:28
Postitas kütja2
Kogu see antennindus on paigaldatud aastal 1997
