Värvi eemaldamine vanalt pliiditruubilt
Mailim
Lugemata postitus Postitas Mailim »
Kuidas eemaldada vanad värvikihid pliidi truubilt?
On tänanud: 210 korda
On tänatud: 191 korda
Re: Värvi eemaldamine vanalt pliiditruubilt
Pange oma mure otsingusse ja voilaa...
viewtopic.php?f=1&t=36956&p=202605&hili ... ne#p202605
viewtopic.php?f=1&t=35576&p=198050&hili ... ne#p198050
viewtopic.php?f=1&t=31095&p=165085&hili ... ne#p165085
...tuleb välja, et õiget vastust ei saagi.
Kurb on ka see, et vastuse otsijad on senikaua aktiivsed, kuni omal huvi üleval. Pärast lahendust või mittelahendust kipuu ega kõppu. Võiks ju ka edasi foorumit aidata ja oma tulem kirja panna. Näiteks teadustöö tegija oleks võinud teema toredalt lõpetada ja paljudel oleks sellest kasu olnud. Ju se niiiii teadustöö polnud siis.
Mailim
Lubja ja rohelise seebi segu leidsin minagi guugeldades, aga kahjuks see ei toiminud. Ma ei tea kas peaks olema mingi spetsiaalne lubi?
pikk88
On tänanud: 47 korda
On tänatud: 49 korda
Mul sõber kunagi nühkis kaks nädalat järgemööda Makita taldlihvijaga oma pottahju puhtaks. Lõpuks ostis poest paar rellaka otsa käivat kärgketast ja sai poole päevaga töö tehtud. Tal oli küll eesmärgiks vana lahtine värv maha saada, et ahi uuesti värvida.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Betoonifrees ja tolmuimeja
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Savisegu ei kannata vibratsiooni.Väljast lihvides vibraga võib siselõõristik sisse kukkuda.Seda on juhtunud.Siis tuleb uus soemüür teha.Ehituslaenutuses on halogeen kuumuti värvi eemaldamiseks.Proovinud pole.
hobusega katusel
range
Lugemata postitus Postitas range »
Katseta erinevaid variante, esimeseks nt. osta väike purk wenfexit ja kanna peale. Toimimise ajaks kata pakkekilega ( tavaline võileivakile), et möga liiga ruttu ära ei kuivaks ja seeläbi oma toimist ei lõpetaks. Teise võimalusene proovi kuumapuhuriga, ca 450 celsiusega peaks saama pildi selgeks kas kuum aitab või ei. Lahti kuumutatud või sulatatud sodi eemalda pahtlilabidaga mis on nurkadest ümaraks käiatud. See kehtib mõlema meetodi puhul. Lubjapasta peaks teoorias alati aitama, äkki tegid midagi veidi valesti või ....?
