liimpuittahvli värvimine
vôhik
Lugemata postitus Postitas vôhik »
Vaja oleks teha mõned lihtsad riiulid puittahvlitest.
Liimpuittahvleid müüakse igal pool ja mõõtu lõikamine pole kah problem, aga kuidas värvida puitu nii kvaliteetselt, et see sobiks kokku juba olemasoleva kõrval paikneva puitmööbliga... ?
Kas see on tavavahenditega teostatav?
Re: liimpuittahvli värvimine
On, aga vajab vilumust. Puitu on üsna tülikas kvaliteetselt viimistleda , erit kodustes tingimustes. Lihvida mitu korda, paghteldada, lihvida, kruntida , värvida. Kui tahad saada tehase kvaliteeti, siis peaks pihustiga värvima. Tööstuses lihvitakse suurte lintidega mis jätavad väga ühtlase tulemuse, käsitsi sellist eriti ei saa.vôhik kirjutas: Kas see on tavavahenditega teostatav?
Aga kes ei proovi ei saa midagi
Lugemata postitus Postitas Teeisetom »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Lootsin teha mõned esikukapid jms, mõte liikus ka lastevoodite poole. Vineerist näiteks.
Aga nii maavillane jääb, isegi kui lihvida ja järgmine kiht värvi peale panna, ikka on tulemus kehv,
Värvisin pintsliga, ilma krundita.
Jus siis selles asi?
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Proovi veluurrulliga ja natuke lahjenda värvi, peaks aitama ja saama paremaks. Aga enne kui seda maavillast hakkad üle värvima, lihvi aluspind siledaks!Hiid kirjutas:Mul sama mure.
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Mõlemad väited on absoluutne vale.Külaline kirjutas:vôhik kirjutas: Kui tahad saada tehase kvaliteeti, siis peaks pihustiga värvima. Tööstuses lihvitakse suurte lintidega mis jätavad väga ühtlase tulemuse, käsitsi sellist eriti ei saa.
Kui sul on õige pintsel ja õige värvi viskoossus siis ei ole mingit vahet millega sa värvid...
Laia lintlihviga tulemus on ka suht karvane ja ebaühtlane. just lõpetasin ühe massi tammelaua silumise...
Aga noh siin foorumis on ju pigmendiga lakk ka vesipeits jne. Mis siis, et natuke.
ei saa nõustuda, mõned aastad ka ise puidutsehhis töötanud ja väga suur vahe on just selles millega, millisele pinnale ja mis järjekorras asju tehakse. profile võibolla ei ole see vahe nii suur, alustajale paras peavalu ja katsetamine, aga lihtsasti õpitav ja edasi aitab ainult kogemusdi20 kirjutas: Mõlemad väited on absoluutne vale.
di20
Teiseks ega puitu esmakordselt ühe kihiga värvides ongi tulemus õõvastav. Lihtsalt tunne on, et osad tahavad ühe kihiga asja ärateha.
- Hiid
cool ja kvaliteet sulle sobis? kui sobis siis sinu tehasest just ei ostaksHiid kirjutas:Mu esmakatsetus oli pestava poolläikiva seinavärviga, otse lihvimata männikilbile, siis kerge lihv ja teine kiht...
- Hiid
Peab proovima mingi krundiga pinna tahedamaks saada, siis lihvida, pahteldada veel lihvida ja värvida mööblivärviga.
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Vaarang
Lugemata postitus Postitas Vaarang »
- Hiid
Uued voodid tulevad kasepuust
poest küsi , antakse õiged asjad kohe kätte. lisaks võta oksalakk (soovitavalt midagi mis ei ole veepõhine)Hiid kirjutas:soovitage pahtlit ja krunti.
Uued voodid tulevad kasepuust![]()
Vaarang
- Hiid
külaaline
Lugemata postitus Postitas külaaline »
http://www.tempest.ee/ pakutavat.
Viitsivad ka selgitada, et mis milleks kuidas ja kui palju.
kase puhul ära kasuta oksaga lauda , kase oksad võivad jätta augud , sest kuivavad lauast erinevalt. ja järgmine kord osta kase või männi asemel kasvõi liimpuit pööki , suht sama hinnaklass, aga viimistleda palju lihtsam.Hiid kirjutas:kase puhul pole neid oksi mõtet vist väga lakkida ka?
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
ära imestaVoltamper kirjutas:Loen ja imestan. Kui on tegemist liimpuiduga, siis miks on vaja seda nii steriilselt siledaks ajada? Küll ei saa kodus teha küll on oksakoht ees. Väikse rulliga värv peale ja väga kena jääb. Esimene kord tõmbab karedaks ära, siis väike vahelihv ja teine kord on juba ilus.
- Hiid
Paraku ei ela ma teise mehega, vaid naisega.
Kas naist ei oleks lihtsam välja vahetada mõne leplikuma nägemusega variandi vastu?Hiid kirjutas:nii ma arvasingi, et on hea. Värv peale ja vsjoo.
Paraku ei ela ma teise mehega, vaid naisega.Ja neil on vähe teised nägemused mõnedest asjadest...
fgh
Kahe kihi ja kerge vahelihviga jääb sisuliselttehase tulemus. Värv ei jäta ühtegi triipu, ei tõmba midagi puidust üles ja tasandub ideaalseks.
Igasugu seina ja muud värvid on loodud ebaõnnestuma. Õige värviga saab igaüks hakkama.
