				Septik kadunud...
				Postitatud: 13 Mai 2016, 14:52
				Postitas KOMMIONU
				nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik. Aastase elamise järel kõik toimib, kuid endiselt on huvi hoovist septik üles leida. Kas ja kes teostab pinnase skaneerimist, et suudaks maast võimaliku septiku üles leida? Objekt on Tallinnas Pirital.
Terv,
P
				Re: Septik kadunud...
				Postitatud: 13 Mai 2016, 15:50
				Postitas Andresto
				Tere. Tundub nagu oleks aprillinali... Kas siis väidetava septiku tühjendusluuki/luuke,
pole näha, ca 400mm??? läbim. v. võimaliku imbväljaku tuulutustorusid, ca 100mm läbim.?
Tavaliselt vist septikut ei paigaldata kohta, kuhu raskem tehnika võiks sattuda.
Mingi loogika järgi peaks ju ikkagi leitav olema, kui see "loogika" (loe: septik) just mõni lähedalasuv magistraalkaev pole. Andres
				Postitatud: 13 Mai 2016, 22:30
				Postitas Küülaline
				Tallinnas Pirital ei ole küll mingid septikud ega imbväljakud lubatud, sellepärast ongi peidus.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 10:30
				Postitas KOMMIONU
				Hommik, Ei ole nali... Ilmselt on see septik nii osavasti ära peidetud, et visuaalsel vaatlisel või traadiga maasse urgitsedes seda leida võimalik pole...
Jah, võib-olla ka variant, et eelmine omanik on end tõesti salamisi mööduva kanalisatsiooniga ühendanud, kuid kuidas ma seda tuvastada saaksin?
Mingeid luuke või tuulutustorusid aga leida võimalik pole....
				Postitatud: 16 Mai 2016, 11:15
				Postitas Küülaline
				Kas Tallinna Vesi küsib raha ainult vee, mitte kanalisatsiooni eest?
Ja kui on tõesti septik + imbväljak, siis neid ikka väikesele krundile peita ei ole võimalik.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 11:23
				Postitas KOMMIONU
				Ei, Tallinna Vesi raha ei küsi, sest ilmselt ei ole võimalik ühendumine nendele kuuluva trassiga, legaalne (neile teada). Ja krunt on 1800m2. Kuidas siis ikkagi kanali kulg tuvastada?
				Postitatud: 16 Mai 2016, 11:37
				Postitas tonx
				Luukidel võiks ikka olla metallist mütsid või plaadid peal.
Kasvõi vitsad või ankrud, millega septikut kinnitati.
Kui metalli otsijaga ei õnnestu leida, siis võiksid kasutada sellist tööriista, millega plastikust torusid otsitakse.
Plastik torule pannakse peale signaalkaabel ja otsimise ajaks lastakse sisse impulss.
Kui impulss kaablit sul paigaldatud pole, siis tuleb see ajutiselt torust sisse toppida.
Torustiku kulgemist võid otsida ka labidaga, trassi peal olev pinnas on üldjuhul mujalolevast pinnasest kobedam ja läbisegi keeratud.
Head kaevamist!
				Postitatud: 16 Mai 2016, 12:02
				KOMMIONU kirjutas:nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik.
küsi sellelt kellelt ostsid?
				Postitatud: 16 Mai 2016, 12:57
				Kanalisatsiooniga on ära ühendatud. Sa pole esimene ega ainuke, segastel aegadel oli see võimalik.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 16:04
				Postitas tonx
				Kui on tsentraalse kanalisatsiooniga ühendatud, siis tõmba toast vesi jooksma ja vaatle kontrollkaevu, mis peaks olema tänaval.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 23:22
				Postitas KOMMIONU
				Külaline kirjutas:KOMMIONU kirjutas:nii... Otsin maja, millel peaks olema hoovis septik.
Maja ostsin täitemenetluse raames ning omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi, sest pole selles majas päevagi elanud...
				Postitatud: 16 Mai 2016, 23:46
				Postitas Küülaline
				KOMMIONU kirjutas:omanik (tegelane, kelle nimel maja oli) ei tea septikust midagi
Kuskohast see septiku jutt siis tuli? Aga milles mure, solk kaob kuhugi ja maksma ei pea.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 23:49
				Postitas KOMMIONU
				Tänaval kanalisatsioonikaevusid nagu pole...
Kanali trass on, kuid silmaga nähtavaid kaevusid mitte.
				Postitatud: 16 Mai 2016, 23:51
				Postitas KOMMIONU
				Septiku juttu kuulsin maja omanikult, kuid kus see asub, ta näidata ei osanud....
Mure selles, et täna renoveerin maja ning sooviksin tratoriga mööda hoovi sõita/kaevandada, kartmata, et septiku ära lõhun...
				Postitatud: 17 Mai 2016, 00:10
				KOMMIONU kirjutas:Septiku juttu kuulsin maja omanikult, kuid kus see asub, ta näidata ei osanud....
no siis pole ju eriti mure, kui haljastus tegemata, vaata kus toru majast välja läheb ja kaeva lahti või aja tõesti traat sisse
				Postitatud: 17 Mai 2016, 06:10
				Kui umbropsu kaevata ei taha, kaamera teenust ei taha/raatsi, siis on olemas variant lasta krunt läbi käia georadariga. Georadar ütleb täpselt , mis sul maa sees on ja mida ei ole.
				Postitatud: 18 Mai 2016, 10:26
				Postitas KOMMIONU
				Külaline kirjutas:Kui umbropsu kaevata ei taha, kaamera teenust ei taha/raatsi, siis on olemas variant lasta krunt läbi käia georadariga. Georadar ütleb täpselt , mis sul maa sees on ja mida ei ole.
vot, vot... Kuskohast ma selle georadari aga leiaksin?
				Postitatud: 18 Mai 2016, 11:57
				KOMMIONU kirjutas:
http://www.lokaator.ee/rent 180 euri päev . Odavam on võtta mingi vend seda 10 euri tunnis lahti kaevama
				Postitatud: 18 Mai 2016, 15:34
				Tõenäoliselt on odavam ka kaabliotsija laenutamine ning lükkad viimasest teadaolevast avast kaabli koos signaalallikaga sisse ning kaabliotsijaga otsid siis väljapool maja trassi. Näitab sentimeetri täpsusega signaalkaabli asukoha maapinnas ära. Tõenäoliselt kulgeb maja äärest septikuni sirgjooneliselt, et vaevalt väga pikalt seda kaablit torusse udima peaksid. Kui aga mingi käänak siis ... isegi vist jumal ei aita sealt edasi.
				Postitatud: 19 Mai 2016, 15:35
				Kanal on tavaliselt ~80cm sügavusel. Kui ongi käänak, tuleb veits kaevata ja saab uue suuna kätte.
