Palun asjatundjate nõu. Mure järgmine - erinevate jamade tulemusena ehitati/valati palkmaja vundament loodist välja ja seetõttu ei saanud majaehitaja palke otse vundamendile laduma hakata. Ühele maja äärele pandi alla prussid ja sellega aeti maja loodi. Tulemuseks aga see, et ühel pool on vundamendi ja palgirea vahe lausa 10 cm. Vundament ise on soojustatud. Millega praegu seda vahet saaks kinni panna, millise materjaliga ja kuidas?
Palkmaja vundamendi mure
fgh
Re: Palkmaja vundamendi mure
Kuidas see vundament praegu seda koormust vastu võtab. palk ühest otsast vundamendil ja teisest prussil ?
MIs vundamendiga tegu ja millise majaga. Kuidas koormused vundamendile jaotuvad, ilmselt oleks mõistlik pilt teha. Kui sinna palgi alla hüdroisolatsioon paigaldatud, siis ilmselt hakata segu alla lappama.Samas kui palgilt koormus vundamentile ilusti kandub, siis võib ka soojustusmaterjaliga täita vahe ning katta mingi kattematerjaliga. Normaalne firma teeks enne vundamanedi korda kui hakkab maja püstitama !
