Boileri soe vesi lukustub
Postitatud: 22 Mai 2016, 12:12
Postitas v2ints
Tere! Probleem selles et Ariston boiler tõrgub vett andmast. Mingi hetk kui soojavee kraan on lahti käib boileri juures nagu hüdrolööki meenutav heli ja enam sooja vett ei tule. Sooja vee saamiseks pean boileri all soojaveekraani kinni keerama ja siis uuesti lahti. Siis annab jälle sooja vett teatud aja ja kõik kordub. Milles võib asi olla ja kuidas seda parandada?
Ette tänades!
Re: Boileri soe vesi lukustub
Postitatud: 22 Mai 2016, 15:50
Postitas v2ints
Pika mõttetöö ja katsetuste tulemusena järeldan et boileri sees sulgub miskipärast kuumavee torus mingi klapp ja enam vett peale ei anta. Aga mijs klapi kinni lööb? Seda ei oska aimata ja jasutusjuhend ka ei aita...
Postitatud: 22 Mai 2016, 19:54
Postitas v2ints
OK, teema võib lukku panna.
Pika juurdlemise ja loogika kasutamise tulemusena sain jälile, et täpselt boileri soojavee väljundi alla pandud kraan oli tuksis. Mingi hetk vee surve tulemusena lõi seal lahtise kraani lukku. Panin poolpöördekraani sinna asemele ja asi toimib nagu peab.
