				Saepuru eemaldamine
				Postitatud: 23 Mai 2016, 07:06
				Postitas Elva44
Kas keegi annaks mingit soovitust, kuidas kõige ohutumalt ja lihtsamalt saaks seinast eemaldada saepuru ja lubja segu. Avasin seina seestpoolt ja saepuru liigutamisel tekkis tohutu saepuru- ja lubjatolmu pilv.
				Re: Saepuru eemaldamine
				Postitatud: 23 Mai 2016, 10:13
				Postitas Rostfrei
				Mingil kujul tööstuslik imur / tolmuimeja. Sellest on kusagil juttu olnud, vast ja suur Googel aitab.
				Postitatud: 23 Mai 2016, 10:16
				Elva44 kirjutas:Tere.
Ei ole Eestis sellist imurit kuskilt rentida mis seda tööd teeks. Respiraatorid ette ja möllama , kõik hunnikusse ja labidaga välja on kõige kiirem lahendus sellele. Tolmu vähendamiseks pritsi saepuru veega märjaks.
				Postitatud: 23 Mai 2016, 11:31
				Postitas Rostfrei
				Külaline kirjutas:Elva44 kirjutas:Tere.
Googel väidab vastupidist, kel huvi, see kontrollib.
				Postitatud: 23 Mai 2016, 12:04
				Rostfrei kirjutas:
oleks huvitav , kui selline kuskil oleks, sest tegin saepuru eemaldamist eelmine aasta, helistasin kõik läbi kellel võiks olla selline masin kas saepuru või puistevilla jaoks pakkuda kas teenuse või rendina. Seda kõike  googli andmetele, eelmine aasta ei olnud igatahes reaalne.
Tavalisi tolmuimejaid rent täis, aga nende jõudlus jääb suure koguse puhul lahjaks ja labidaga saab kiiremini
				Postitatud: 23 Mai 2016, 12:36
				Postitas rst
				Postitatud: 23 Mai 2016, 12:55
see oleks juba reaalne variant jah
 tundub , et turg areneb kahju , et aasta tagasi sellest midagi ei teadnud
				Postitatud: 23 Mai 2016, 12:56
				Postitas Rostfrei
				Märgusõna "imur saepurule" annab esmapilgul vähemalt kaks vasteid.
				Postitatud: 26 Mai 2016, 12:29
				Postitas xil
				Ma võin imuri rentida/müüa. Seisab peale saepuru seinast eemaldamist jõude. Võib ka poest uue osta:
http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyoka ... p-107.html
				Postitatud: 21 Mär 2024, 20:20
				Postitas ProfiTööd
Positus on küll üpris vana kuid on inimesi kes on sama murega silmitsi.
Me pakume teenust kus tõmbame vahelagedest,pööningutest ja kust iganes tarvis vana saepuru soojustuse minema nn tööstusliku puruimuriga.
Kui kellegil sama mure siis võite meiega julgelt võtta meie veebilehe
https://profitood.ee/blogs/blogi/vana-s ... uruimuriga
