Uus parkettpõrand ja suur kõrguste vahe
Postitatud: 04 Juun 2016, 17:25
Suvemajas (vana maja) siis selline olukord, et paneme vana põranda (palgid) asemel tammeparketi. Vana pole mõistlik hakata üles vuntsima, seega paneme parketi otse peale, koos tolle vahtmaterjalist kattega. Parkett on tavaline nö clip-on süsteemiga, paanid üksteise külge kinnitatavad.
Probleem aga selles, et põranda kõrguste vahe on ca 2-3 cm. Toa kogulaius on umbkaudu 4 meetrit ja kui pool põrandat on enam-vähem ühetasane, siis poolest või ca 2/3 alates hakkab põrand allapoole minema, terves ulatuses. Proovisin klassikaliselt ajalehti alla toppida, aga nii jääb ikka väga ujuv ja vetruv.
Seega millised oleksid võimalikud lahendused? Viimases hädas mõtlesin isegi isetasandava segu peale sinna lohku panekuks, aga see on vast juba liiga radikaalne lahendus.
