Pliidi/korstna vundament
Postitatud: 05 Juun 2016, 04:26
				Praegu on mingi aegade jooksul tehtud veider moodustis, kus maakivi hunniku otsa on valatud betooni ja kohati on lihtsalt põrande taladele telliseid laotud. Sellise jama otsa ei taha uut pliiti ja korstent ehitada.
Pinnas on savine ja vägagi niiske. Pliidi kõrval asub kelder, mis on kevadeti vett triiki täis.
Minu plaan on kelder ära täita vanade telliste ja muu kiviklibuga ning peale panna kruusa või liiva kiht (kui paks oleks mõtekas?) Kuna põrand on alt tuulduv ja plaan on ka uus põrand tuulduvana ehitada siis tundub mõtekas paigaldada pliidi vundamendile nii horisontaalne kui vertikaalne soojusisolatsioon. Oskab keegi nõu anda kui paks peaks olema liiva ja betooni kiht? Kas horisontaalseks isolatsiooniks sobib kasutada EPS plaati? Kas EPSi ja liiva vahele oleks mõistlik paigaldada kile? Või hoopis EPSi peale? Räägitakse siin foorumis nii ühte kui teist pidi ja vahel soovitatakse üldse ära jätta.
