Veeautomaadi imitoru kalle ja mark
Tahan paigaldada salvkaevust toru majja ja ühendada veeautomaadiga.
Kas peab olema PEM, st must sinisetriibuga veetoru või võib ka olla painduv imitoru.
Nagu näiteks need imitoru1 imitoru2
Kui selline panna kastmispumbale otsa ja voolik lasta kaevu, siis ilmselt pole probleemi (saab igal aja vahetada), aga kui paigaldada maa alla, siis kuidas on vastupidavus? Paneks heameelega painduva toru, sest kuna toru suund ei läheks otse, vaid kahe nurgaga ja sinka-vonka, et mitte läbida peenart ja valatud kõnniteeplaate diagonaalis.
Ja painduva saaks panna ühes tükis. PEM torule peaks ostma juurde mõned põlved.
Teiseks kas imitoru kalle on ka oluline? Maja vundamendi alt tulev toru jääks madalamale kui kaevus olemas olev auk. Samas veeautomaat jääb ise imitorust kõrgemale. Ehk kui täita pumpa enne kasutuselevõttu veega, siis ilmselt peab veega täituma ka imitoru? Aga kui kalle on tõusev võib imitorusse õhu mull sisse jääda ja ei hakka vett imema?
On tänatud: 327 korda
Re: Veeautomaadi imitoru kalle ja mark
PEM sobib, kuid on olemas ka spetsiaalne painduv imitoru. Oled need ülesse leidnud.
PEM saab painutada, iseasi et liiga palju ei saa. Painduvad torud on kurviderohke tulekul parem.
Eks pead vaatama kumb sobib.
Kalle ei ole oluline.
Jah veega täitmine on oluline, väikese koguse õhku jäksab ära imeda (mingi mulli jagu võib õhku olla), suurt mitte. Pead katsetama.
Maa alla paigutamisel pead vaatama et talvel saaks torustiku veest tühjaks lasta. Otse loomulikult mulli kohta tühjaks lasta ei saa ja see on probleem. Selleks kasutatakse sukelpumpasi, on vähem probleeme.
