Betoonpõrand
Postitatud: 07 Juun 2016, 13:45
Teen juurdeehitust puitkarkass majale. Vundament sai valatud-300mm lai, nüüd kord põranda valamiseks. Vundamendi soojustan väljast 50mm penoga. Kas ma teen õieti kui sellises järjekorras tegutsen.
1) täiteks kruus ja liiv tihendatud ja silutud
2) kile
3) Peno 50+50mm ülekatega+ armatuur peno peale
4) betoon ca 10cm
5) põranda laagid, mille vahele kivivill 100mm
6) osb plaat
7) parketi matt ja parkett
Kas ma peaksin ka kasutama servalinti ( paisuvuuk)põranda ja vundamendi vahel, või ei ole see hädavajalik?
Samuti on jäänud arusaamatuks kas kile tuleb panna vastu liiva/ kruusa või alles peno peale?
Tänan nõuannete eest.
2) kile
4) betoon ca 10cm
6) osb plaat
