Tervist
Vaja abi selliste teemadega nagu pealkirjas mainitud.
Tegu siis vana palkmajaga, millel uus katus peale löödud, kuid teine korrus ehitamata ning katus soojustamata.
Kuna uus katus on plekk siis soovitatakse soojustada katus penoga, kuigi kas peno üldselt sobib palgiga kokku?
Kui palju oleks mõistlik soojustada katust ning kuidas täpsemalt soojustada(kiht-kihi haaval) Hetkel siis väljastpoolt sissepoole: plekk,roov,palk.
Teise teemaga siis selline värk, et vanast ajast siis savi või mulda n.ö põrand täis ning hetkel käib selle tühjendus ning ei oska midagi maha täpsemalt pannagi, kas villa või midagi sarnast, paljud ütlevad, et tark oleks puistevilla panna
Kas keegi oskab täpsemalt juhendada mida kasutada, kui palju kasutada ning mida ei soovitaks kindlasti teha ?
2.korrus ja katuse ehitus
kuidas soojustada oma elamist
taaniellin
- Uus kasutaja
- On tänatud: 336 korda
Re: 2.korrus ja katuse ehitus
Villaga soojustamine on isoveri kodulehel kihtide paiknemine olemas. Sa ei pea seal näidatud materjale kasutama vaid lihtsalt samaväärseid. Katuslae õige soojustamine on kriitiline, st. kui suvalt lahendad, saad kondentsi ja mädanemise.
Kus see muld ja savi asub? Vahelaes või esimese korruse põrandas. Vahelaes kui hakatakse aastaringi elama on kama kaks mis seal on? Siis lähtutakse rohkem heli summutamise seisukohast, kusjuures pinnas on üsna hea helisummutaja.
taaniellin
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas taaniellin »
vahelaes asub muld. pole vaja sinna seda nii palju, umbes 400mm seal mulda ning summutamist pole ka eriti nii vajaKalvis kirjutas:Villaga soojustamine on isoveri kodulehel kihtide paiknemine olemas. Sa ei pea seal näidatud materjale kasutama vaid lihtsalt samaväärseid. Katuslae õige soojustamine on kriitiline, st. kui suvalt lahendad, saad kondentsi ja mädanemise.
Hetkel ei leidnud isoveri lehelt, aga otsin edasi.
aga kuidas penosse suhtuda vana palkmajal? mädanema ei aja midagi kui näiteks vahelaes kasutada või katuse jaoks? ning kui paksult kuskile panema peaks?
Kuidas saab nii laisk olla - Isoveri kodulehel olid väga palju häid ja tehnilisi lahendusi, ehitussõlmi ja kõike muud. Vaata katused ja vahelaed pdf-i
http://www.isover.ee/infomaterjalid/trukised
Seal on katuslae joonised. Lisaks on sulle vajalikku ka muudes artiklites ja natukene üles ja alla kodulehel liikumiseks. Saad nii saunaseinad, vaheseinad, põrandad ja kõik muu kätte. Kui soovid siis vaata ka kipsvaheseinte tegemine ära.
Paksustega on teine asi. Nende dimensioneerimisel lähtutakse maja soojusarvutustest ja saadakse minimaalne vajalik soojustuse paksus. Tihti laisemad võtavad aluseks maja seina ja kasutavad 1,5 kordset soojustuse ekvivalendi paksust. See rusikareegel on majanduslikult üldiselt bro, sest pole mõtet teha überpaksu katust, kui maja seinad on hundilaut. Iseasi on muidugi kui plaanitakse seina rekonstrueerida.
taaniellin
- Uus kasutaja
Suured tänud info eest,
Igaksjuhuks küsin sellist asja ka, et katuse talad on 1200mm sammuga löödud, kas see on piisav, et aastaid vastu peaks või peaks ikka 600mm peale minema.Hetkel on torme ja lund vastu pidanud, kuid kui teisele korrusele toad ehitada kas siis raskus liiga palju mõjutama ei hakka?
nojah
Lugemata postitus Postitas nojah »
Vahelaele pead arvatavalt talasid juurde panema. Katusele võiksid aga ei pea aastakümneid juba vastu pidanud.taaniellin kirjutas:Suured tänud info eest,
Targemate meeste jutu järgi peno puiduga head soojustusnahka ei anna. Soovitaks siis villa kasutada. Katuse alla Isoveri ja vahelaele Paroci.
