Vundamendiga aed
Postitatud: 15 Juun 2016, 10:27
Postitas Pendamon
Kas vundamendiga aia ehituseks on mingisugust planeeringut või luba vaja?
..üks lisaküsimus ka..
kui on kruntide vahel vana võrkaed ja ehitaja teadmata. Kas võib ilma naabri nõusolekuta see maha võtta, kui tahan uut ehitada?
Re: Vundamendiga aed
Postitatud: 15 Juun 2016, 10:43
Postitas blabla
Räägi naabriga läbi, see puudutab 2-te krunti. Kui oled nõus uue aia oma kuluga tegema ei ole siis naaber vastu ja mingeid bürokraatlikke jamasid ei tule ka lahendada. Tegin just sama asja läbi aga alustasin sellest, et seadsin sammud naabrimehe poole.
Postitatud: 15 Juun 2016, 10:58
Postitas Pendamon
Naabriga on räähitud, aga põhjus ongi selles, et pole nõus et 50a vana kõver võrkaed maha võetakse. Tahaks teada, et kas ilma nõusolekuta ei või siis võtta, kui oma kulu ja kirjadega uue ja korraliku teen?
Postitatud: 15 Juun 2016, 12:09
Pendamon kirjutas:Naabriga on räähitud, aga põhjus ongi selles, et pole nõus et 50a vana kõver võrkaed maha võetakse. Tahaks teada, et kas ilma nõusolekuta ei või siis võtta, kui oma kulu ja kirjadega uue ja korraliku teen?
võid ju teha, naaber ajab kiusu kohtuni ja pead endise olukorra taastama, lõhkuma maha uue ja taastama vana :) piiripealsed ehitised on kaasomandis ja nende muutmiseks on vaja omavahelist kokkulepet.
Kui aus olla, siis mina ka ei laseks oma krundi piirile mingit betoonvundamenti valada. Kui tahad ilma nõusolekuta teha tee ainult oma maapeale mitte teise krundiga piirnevalt.
Postitatud: 16 Juun 2016, 14:57
Postitas anryo
Uurin vahele, et kas siis saab teha nö "oma" maale sellise aia nagu tahad ja teine vana ja kõver aed jääb alles lihtsalt?
Postitatud: 16 Juun 2016, 15:36
anryo kirjutas:Uurin vahele, et kas siis saab teha nö "oma" maale sellise aia nagu tahad ja teine vana ja kõver aed jääb alles lihtsalt?
oma maal võid teha mida tahad :) naabrit pead ikkagi teavitama ja nõusoleku küsima kui päris krundi äärde ehitama hakkad ja kui väga kapitaalset siis võibolla vaja ka projetki , see küsi KOV -ist järgi.
