				Elektriarvesti mõjutamine?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 10:44
				Postitas Steely
				Kas keegi oskab öelda, kas kaugloetavat arvestit on võimalik väliselt mõjutada? Arvesti näit läks kauglugemisele üle minnes väga suureks. Või mis võis selle hulluks ajada?
				Re: Elektriarvesti mõjutamine?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 10:57
				Postitas A.S.
				Arvesti ise jäi samaks, lihtsalt läks kauglugemisele üle?
Arvesti peal keribki numbreid kiiremini või tuli lihtsalt eelmine kuu suurem arve?
Aga väliselt arvestit ikka niisama lihtsalt mõjutada ei anna, isegi tahtlikult mitte. Ju sul jäi seal keldri tuli põlema või misiganes.
				Postitatud: 18 Juun 2016, 11:00
				Postitas dumbuser
				Vbl oli enne üks koht peale koma ja nüüd on kaks või kolm kohta peale koma ?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 11:09
				Tegelikult loomulikult on võimalik kaugloetavat arvestit ka kaugelt mõjutada, tegu on mingis mõttes nagu arvutiga, sinna saab paroolidega sisse logida ja muuhulgas ka näitu saab muuta. Päris iga suvaline tont tänavalt muidugi seda teha ei saa, kuid teenusepakkuja saab, eks põhimõtteliselt mingid häkkerid ka saavad.
				Postitatud: 18 Juun 2016, 13:11
				Postitas tommy4
				Kõik on võimalik.
Arvesti kuulub üldjuhul energiamüüjale ja seda sa ümber teha/parandada ei saa. Et enda tarbimises kindel olla, tuleb osta endale arvesti ja see paigaldada. Siis saad energiamüüja arvesti näitusid enda omaga võrrelda.
Selliselt kontrollides on nii mõndagi põnevat päevavalgele tulnud.
				Postitatud: 18 Juun 2016, 16:00
				Postitas Küülaline
				Steely kirjutas:näit läks kauglugemisele üle minnes väga suureks
Kui suur see "väga suur" on, st kui palju muutus tavapärase näiduga?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 22:08
				Postitas Steely
				Enne oli kogunäit u 6000 nüüd 45000
				Postitatud: 18 Juun 2016, 22:27
				Postitas dumbuser
				8 korda suurem ?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 22:29
				Postitas tommy4
				Oled kindel, et Sa pole mõnd suuremat sorti radikat keldris tööle unustanud ?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 22:43
				Mis 6000 ja 45000? kWh? Ühes kuus, aastas või mis?
				Postitatud: 18 Juun 2016, 22:46
				Postitas Küülaline
				Steely kirjutas:Enne oli kogunäit u 6000 nüüd 45000
Mida need numbrid tähendavad, kas arvesti näitu? Millal see 6000 oli? Ja millal 45000? Ütle mitu kWh oli tarbimine nö normaalses kuus ja milline suure tarbimisega kuus?
				Postitatud: 19 Juun 2016, 21:16
				Postitas Steely
				1 mail oli kogunäit u 6000 , poole kuu pealt lõlitati kauglugemisele ja sellest hetkest on näidud kokku 45000
				Postitatud: 19 Juun 2016, 21:35
				Postitas Küülaline
				See tähendab siis, et mai algusest siiani on tarbimine 39000 kWh? Kui suur maikuu arve oli?
				Postitatud: 19 Juun 2016, 21:53
				Postitas A.S.
				Sulle siis esitati eelmise kuu eest arve sellise elektrikoguse tarbimise eest? Või mindi kauglugemisele alles juuni keskel? Mida elektrimüüja sellest asjast arvab?
				Postitatud: 19 Juun 2016, 21:59
				Postitas Küülaline
				See kisub siin ka pirnivahetamiseks juba.
				Postitatud: 19 Juun 2016, 22:19
				Ja milline oli kuu arve?
				Postitatud: 20 Juun 2016, 09:01
				Mulle tundub, et kodanik Steely näeb arvestit esimest korda - arvab, et arvesti näitab igakuiselt sellesama kuu läbimüüki. Ta ei saa aru, et arvesti näitab energiakulutust kumulatiivselt.  ?????
				Postitatud: 20 Juun 2016, 11:11
				Postitas A.S.
				Vot ei oska arvata, äkki siis Steely tõesti maksiski mai kuu eest üle 4000€. Kuigi ma natukene kahtlen selles.
				Postitatud: 21 Juun 2016, 22:29
				Pagan küll, tuli ka just täna teade et arvesti läks üle kauglugemisele. Varasema 40 eur kuu arve asemel tuleb vist hakata arvestama 4000-ga.
				Postitatud: 26 Juun 2016, 22:35
				Kauglugemise eelis on see, et saad oma tarbimist ka tagantjärele tunnikaupa vaadata.
Logid ennast Elektrilevi lehelt sisse isikukoodi ja lepingu numbri abil ning valid tarbimisajaloo alt kas jooksva või eelmise kuu aruande. Avaneb ilusti excelis, kahe esimese veeru vahele lisad tühja veeru, lähed endtime veerus esimese kellaaja peale ja ülevalt insert menüüst valid graph......
Saad näha,mis tundidel sul need juhtmed hõõgusid
				Postitatud: 27 Juun 2016, 15:53
				Postitas peeter31
				Mõelge ka selle variandi peale, et vana arvesti võis enne rikkis olla jättes mõne faasi lugemata (kui uus pärast vahetust rohkem luges)
Uus kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
				Postitatud: 27 Juun 2016, 18:16
				Postitas Küülaline
				peeter31 kirjutas:kaugloetav arvesti näitab muuhulgas hetkepingeid ja koormusvoolusid. Nende järgi on suht lihtne esialgset arvesti tõepärasust arvutada.
Selgita natuke lähemalt, kuidas neid pingeid ja voolusid näha saab ja mismoodi seda tõepärasust arvutada. Kui see suht lihtne on?
				Postitatud: 27 Juun 2016, 20:51
				Minu arust on seal vaid 1 menüünupp, mida vajutada saab, seega ei saa just palju variante olla kuidas voolusid ja pingeid vaadata.
				Postitatud: 27 Juun 2016, 23:54
				Seal on üks väike ümar klaasjas nupp, millega saad toite arvesti tagant välja lülitada. Ja siis on seal ka üks kandiline roheline nupp, mida näppides on üsna palju teavet ekraanil.
				Postitatud: 28 Juun 2016, 07:42
				Siis on valikut päris palju ja oht üsna suur, et õiget nuppu ei leia üles.
