Soovitage plaatimissegusid
Lugemata postitus Postitas mkaru »
Hakkasin dekoratiivkive seina panema ja Ehituse ABC soovitas selleks kasutada Kiilto Ultrafixi. Kuna kivid ise on heledat tooni ja segu tumehalli, siis ei ole sellega võimalik vuugivahesid täita. Oskab keegi soovitada, mis oleks selleks tööks kõige otstarbekam vahend ning kas peaks ka plaatimiseks Kiilto asemel mingit muud segu kasutama?
https://www.dropbox.com/s/xyjuks3ogazzl ... 0.jpg?dl=0
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Re: Soovitage plaatimissegusid
Mida sa nendest kividest täis plökerdad? Segu vedel?
Võid kasutada valget plaatimissegu nagu näiteks see http://www.mira.ee/product/mira-3110-unifix-valge/
Kui tahad vuugid ka seguga kokku teha, siis Espakis, võib olla mõnes teises poes ka, on müügil toonimispastasid. Tegelikult on vuukide jaoks toonitud vuugisegud.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mina olen oma amatööri tööd teinud Mira 3130, valge segu.
Eks ma olen jah amatöör ja proovisin paari plaadiga, millised on võimalused, et ise hakkama saan. Alguses jäi segu vedelaks jah, hiljem sain juba parema konsistentsi. Eks ma veel vaatan, kas teen ise või otsin mõne targema ja osavama. Eks muidu üritab plaadid võimalikult tihedalt kokku saada, aga kohati jäävad ikka vahed, mida võiks vuugiseguga täita.
Paistab, et kõige suurem probleem on selles, et plaadid ei ole vist korralikult täisnurga all. Seetõttu ei saa ka nurgaplaati korralikult vastu seina suruda (jääb nurga peale kõõluma) ja tuleb selle võrra rohkem segu panna. Natuke kahtlane ka, kas see sellisena üldse pidama jääb. Mis sellisel juhul kõige parem lahendus võiks olla?
Kui näos on nina viltu, siis alati ei tule selles süüdistada peeglit, mis muidugi ei välista, et vaatad kõverpeeglisse, ka plaaditootjatel esineb aeg-ajalt praaki.mkaru kirjutas:Paistab, et kõige suurem probleem on selles, et plaadid ei ole vist korralikult täisnurga all.
Pilti vaadates tundub, et sein ei ole täisnurga all kogu pinna ulatuses ja esiservas on kipsplaadi rant, mis ei lubagi täisnurga all plaate paigaldada ja jääbki loperdama.
Jääb, aga kui kauaks, see on iseküsimus.mkaru kirjutas:Natuke kahtlane ka, kas see sellisena üldse pidama jääb.
Krohvida aluspind ehk see kast täisnurkseks ja vertikaalis loodi ja alles seejärel hakka plaatima.mkaru kirjutas:Mis sellisel juhul kõige parem lahendus võiks olla?
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Ei puutu küll plaatidesse, aga parkett ei tohiks vastu seinu ja seda ahju, või mis ta ongi, kinni olla. Võib suvel keskelt kummi minna, kui paisumisruumi ei ole.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere. Segu polegi eriline teema, sest need kipsi-sitanikerdised ei jää läbi kumama, nagu klaasmosaiik v. mõned teised. Suudad ilma määrimata siis sobib hall segu ka. Proovi 2-3 reakaupa kuivalt sobitada, lõigates noa v. lihvides millegagi neid krasse ja kõverusi maha. Sellega ei tohi muidugi hoogu ka sattuda. Ürita, et horisontaalvuuk ei jääks lohku ega muhku. Paratamatult jäävad siia-sinna mingi praoga vuuk. Välisnurgad on neil üsna reeglina nürinurgad (kontrolli vinkliga tagant- seestpoolt. Nii on ka paljude teiste tootjate nurgaplaadid, et pole täisnurgas ja vertikaalvuuk jääb järgneva plaadiga "irvitama".
Ilmselt hiljem Sa õlitad.
Hea tähelepanek: plaat ei tohiks vahetult parketile toetuda, mm v. paar, võiks vahet olla. Andres
Tulen selle teema juurde veel korra tagasi. Nimelt, mis oleks kõige mõistlikum viis need postid ilusti vinklisse saada? Pahteldamine vist natuke aeganõudev ja tülikas. Mõtlesin kipsplaati kasutada, aga igalt poolt, kus vaadanud olen, on pakutavaks paksuseks 13 mm. Kas õhemaid ei pakutagi?
Andresto
Aa-hahh, lapsed hakkavad kooli minema, aga Sul toad veel sodi täis.
Oled Sa varem kipsplaadiga seina loodinud, rihtinud... Kui pole siis on Sul oht see nurk
kuhugi uude suunda kõveraks ajada. Kipsplaate on muidu olemas 6 ja 9mm, ka 15mm.
Samas on olemas ka metallist krohvi"majakad", 6 ja vist ka 10mm. Usun, et Sul oleks
nendega ehk lihtsam. Kipsplaadiga saab muidugi kiiremini vajaliku aluspinna. Andres
