Plaatvundament ja drenaaž
MadalEnergia
Lugemata postitus Postitas MadalEnergia »
Kuna krundil pidi olema kõrgem pinnasevesi/allikad vms (vastavad uuringud veel tegemata), siis juba ennatlikult vaatan plaatvundamendi poole. Lisaks üldse plaatvundament rohkem meeldima hakanud. Reideni L-plokkidest oleks plaan teha.
Googeldades jäi silma ühe härra, kes tegeleb plaatvundamentide ehitamisega, väide kuulutuses: "Plaatvundament sobib just halvasti kandvatele pinnastele kus on lintvundamendi taldmiku murdumise oht, kohtadesse, kus on savine pinnas, probleemid kõrge pinnasevee tasemega. Kuna plaatvundament ehitatakse olemasolevast pinnasest kõrgemale, pole vaja rajada drenaažisüsteeme, ei ole vaja karta külmakerkeid."
Härra teeb neid vundamente samuti L-plokkidest, aga mis tõttu ta arvab, et pole vaja drenaaži?
plaat vnd.
Re: Plaatvundament ja drenaaž
Lugemata postitus Postitas plaat vnd. »
MadalEnergia kirjutas: Härra teeb neid vundamente samuti L-plokkidest, aga mis tõttu ta arvab, et pole vaja drenaaži?
Talupoja loogika ütleb mida?
Kõiksugu veed vundamendi all on saatanast ja tuleks vältida maja ehitust sohu! Või kui ei ole pääsu siis juhtida/suunata/ellimineerida need veed kaugemale majast.
Samas kes keelab helistada sellele targale härrale ja küsida tel. konsultatsiooni?
:jooma
MadalEnergia
Talupoja loogika lubab arvata, et killustikupadi peaks hoidma vee eemal. Samas kui pinnas on liigniiske ja veel pole kuhugi minna, siis on see padi justkui hea bassein, kuhu koguneda. Kahe otsaga asi, huvitas kuidas praktikas toimitakse.
Geo. uuringud ära tegema, eks siis selgub tõde.
Hiid
On tänanud: 107 korda
drenaazil on ainult siis mõte, kui seda on kuhugile juhtida.
MadalEnergia
Kraav peaks selleks sobima küll ;)
Hiid
no kui kraav on kõrval, ja maja tuleb hunniku otsa, siis mida sa seal dreenid ja miks?
MadalEnergia
Hiid kirjutas:no kui kraav on kõrval, ja maja tuleb hunniku otsa, siis mida sa seal dreenid ja miks?
Kraav on üle tee vastaskrundi poolel. Olen krundi pinna kohta saanud erinevaid arvamusi, uurin erinevaid võimalusi/variante, harin end. Mina ei oska midagi arvata, kas vastaskrundi kraav ka minu krundile mingit efekti annab.... või ümbruskonnas olevad tiigid.
Ehituspenskarina ehk oskad soovitada kedagi Lõuna-Eesti kandis, kes teeks mulle ehitusgeoloogilise uuringu ära? Paar auku maa sisse ja selgub kohe tõde, mis vundament ja kas on vaja vinget drenaažisüsteemi.
Hiid
löö labidas maasse ja vaata, mis toimub, ning anna teada.
Vanad eestlased, kaasaarvatud mina tegid nii, kui maja ehitama hakkasid. 8)
MadalEnergia
Hiid kirjutas:löö labidas maasse ja vaata, mis toimub, ning anna teada.
Ei ole sellise mõtteviisi vastane, kuid vundamenti pean liiga oluliseks, et eksperimenteerida. Lapsepõlvekodu vanematel sama moodi ehitatud. Aluspinda olevat tihendatud vaid vee abiga. Uue maja krunt on lihtsalt võib-olla natukene kapriisemas kohas. Kui Sul peaks olema elavam huvi, siis võime minna vaatama seda pinda(värskelt kaevatud tiik on 50m kaugusel), Annelinnast ca 10 minutit sõitu. Kui peaksid olema muidu tegev ehitusalal, siis ehk saame kunagi olla üksteisele kasulikud.
Tervitused HVst!
Hiid
no anna endast teada PSis, võime arutleda :lol:
