Lagi helikindlamaks.
Postitatud: 27 Juun 2016, 14:03
Postitas karlwsx
renoveerin Kalamajas korterit, idee oli jätta laetalad osaliselt välja, kas keegi oskab öelda millist plaati kasutada talade vahel, et võimalikult hästi helisummutaks.
Re: Lagi helikindlamaks.
Postitatud: 27 Juun 2016, 14:09
midagi sellist mis ripub ja ei ole kinnitatud nende talade külge , talade vahel tihe kivivill või liiv ja üleval mürasummutsmatt . aga pildilt on näha, et sa lased selle vahe kipsplaadiga kinni , miks enam küsida, kui lagi juba valmis :d
Postitatud: 27 Juun 2016, 18:56
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:talade vahel tihe kivivill või liiv ja üleval mürasummutsmatt
Ikka uskumatud soovitused - kui üleval oleks pööning, poleks mürasummutusmatti vaja, aga kui korter, siis vaevalt lubatakse põrand üles võtta. Ja väga huvitav, kuidas õnnestub liiva altpoolt talade vahele panna?
Postitatud: 27 Juun 2016, 19:31
Küülaline kirjutas:
Ikka uskumatud soovitused - kui üleval oleks pööning, poleks mürasummutusmatti vaja, aga kui korter, siis vaevalt lubatakse põrand üles võtta. Ja väga huvitav, kuidas õnnestub liiva altpoolt talede vahele panna?
uskumatud eeldused :) ole hea mees ja vali see mis sinu stsenaariumiga parasjagu sobib .
