Ventilaatori ühendamine
vunts123
Lugemata postitus Postitas vunts123 »
Paluks abi! Vannitoa ventilaatoril on ühendusklemmidel tähed L;N;S ja juhtmel sinine,pruun ja kollane/roheline. Milline millisega ühendada?
Tänud kes viitsivad vastata!
eioleelektrik
Re: Ventilaatori ühendamine
Lugemata postitus Postitas eioleelektrik »
Ma arvan et tulemus saab hea kui sinine ja pruun kokku ja L alla ning kollane/roheline S alla, N jääb tühjaks.
Teadja Roger
Lugemata postitus Postitas Teadja Roger »
Ära niimoodi küll tee! Kohe näha et ei ole elektrik!!! Pruun ja kollane/roheline käivad kokku N alla, see moodustab Normaalvoolu, sinine juhe L alla, see on siis Laivool. S jääb hoopis tühjaks sest Suurvoolu pole ventilaatori jaoks vaja.
eioleelektrik
Õigus küll jah, ei märganud et tegu oli ventilaatoriga. :hello:
Ärge rohkem peale võtke.
Tögate inimest, teine võib veel maja põlema panna.
"S" (sense) - tähega tähisttatakse juhtimise otsa.
Vannitoa ventilaatoril läheb see klemm vannitoa valgusti külge, et kui tuli põlema pannakse siis hakkab ventilaator tööle.
Kui ventilaator on topeltisolatsiooniga siis sellel polegi kohta kuhu kolla/roheline ühendada ja seda ei saagi kuhugile ühendada.
Pruun - L
Sinine - N.
Seega seda milline juhe kuhugile ühendada peab oskama öelda kõige täpsemalt see sama mees kes selle juhtme paigaldas.
Tegelikult peaks ventilaatori juurde minema 4 sooneline juhe: must - hall - sinine - Kolla/roheline. Ja topeltisolatsiooniga ventilaatori puhul jääb kolla/roheline ots ühendamatta.
Kui teadmised elektrist sellised nagu esimese postituse küsimuse põhjal arvata võib, siis ära näpi üldse, jäta parem teadjamatele see töö kui ei taha elamist maha põletada või elektrilööki saada. :scratch:
On tänanud: 103 korda
On tänatud: 145 korda
Külaline kirjutas:ventilaatoril läheb see klemm vannitoa valgusti külge
:thumbsup:
On tänatud: 80 korda
Seda lisaklemmi saab ka mingil niiskuseanduriga ühendada. Kui seal vannitoas nüüd tükk aega veega mängida siis ei lähe see niiskus ja peale lambi kustumist enam kuidagimoodi ventilaatoriga minema.
dumbuser kirjutas:Seda lisaklemmi saab ka mingil niiskuseanduriga ühendada. Kui seal vannitoas nüüd tükk aega veega mängida siis ei lähe see niiskus ja peale lambi kustumist enam kuidagimoodi ventilaatoriga minema.
"S" klemmiga ventilaatoritel on tavaliselt aegrelee sees.
Pole mõtet eraldi niiskuse anduriga jamada, tuleb osta kohe niiskuse anduriga ventilaator. See lülitab ise välja kui etteantud õhuniiskuse tase on saavutatud. Hinna vahe vast 12 eur. Eraldi niiskuse andur maksab pea 100eur.
Ja kui ei saa "S" klemmi lambi külge ühendada siis võiks ventilaatoril olla ka liikumisandur. Hea ka siis kui vannitoas/peldikus on aken ja enamus aega tuld põlema ei panda.
Minu teada "S" klemmile ühendatakse faas ( pruun isolatsioon) siis kui tahetakse, et ventilaator töötab sisseehitatud andurite najal. Ei käi sinna mingeid sensoreid järgi. Mis mõte sellel oleks kui S ja L täidaks sama eesmärki. Niisama seda "S" klemmi sinna ei panda. "L" klemmi alla ühendad pruuni siis kui see on lülitist juhitav kas siis valgustuse alt või täitsa eraldi klahvi alt. N on ikka neutraal (sinine) nagu ta alati olnud on.
Külaline kirjutas:Minu teada "S" klemmile ühendatakse.......
Kasulik on lugeda kasutusjuhendeid mitte ennustada õlle vahu pealt.
Kui kasutusjuhendid nii täiuslikud oleks siis ei tekiks inimestel selliseid küsimusi. Minu vendi kasutusjuhendis in S märgitud kui Sensor. Järelda sellest mida tahad.
Külaline kirjutas:Kui kasutusjuhendid nii täiuslikud oleks siis ei tekiks inimestel selliseid küsimusi. Minu vendi kasutusjuhendis in S märgitud kui Sensor. Järelda sellest mida tahad.
Sina võid järeldada, mida tahad. Sinna alla saab ühendada soone, mis saab toite valgusti lülitist, ehk hakkab koos valgustiga tööle. L all on pidev toide, mis on vajalik siis kui valgusti välja lülitatakse, et taimeriga määratud aja jääks vent tööle. Samas võib vendi ka ilma S klemmita tööle panna, kas koos valgustiga või ilma.
No aga mis sa sis teed kui vendil on ainult niiskuseandur. Taimerit pole. Siis kaob selle S mõte ära. Kui taimer eraldi enne venti installida siis võiks ta ju samahästi L alla panna.
Lisaks eelmisele jutule - Kui L alla pidev vool ühendada siis ju vent läheb automaatselt käima. Ja käib olenemata mis selle S all on. Ja nii reaalselt ka on, mitte ei arva puusalt.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Külaline kirjutas:Lisaks eelmisele jutule - Kui L alla pidev vool ühendada siis ju vent läheb automaatselt käima. Ja käib olenemata mis selle S all on. Ja nii reaalselt ka on, mitte ei arva puusalt.
S on tavaliselt ikka juhtklemm. Kasutatakse näiteks taimeriga versioonidel. Kui sinna pinge peale lasta (lamp põlema panna), siis läheb vent tööle ja töötab mingi aja ka peale pinge maha võtmist (lambi kustutamist). Kui vendil on lisaks ka oma niiskuseandur, siis on tegemist nn "või" loogikaelemendiga.
Võimalik, et su vent läheb tööle sõltumata S olekust, sest toas on liiga niiske ja vendi sisemine niiskusandur rakendub.
Teine variant on, et su vent on lihtsalt katki (õigemini tema juhtimine) või valesti seadistatud.
S klemm on igati abiks, kui on vaja ventileerida S haisu (WC!), sest minu teada pole veel laiatarbe S haisu andureid leiutatud.
Külaline kirjutas:No aga mis sa sis teed kui vendil on ainult niiskuseandur. Taimerit pole. Siis kaob selle S mõte ära. Kui taimer eraldi enne venti installida siis võiks ta ju samahästi L alla panna.
Ega igaüks ei oskagi alati enne mõtet leida kui kõik pole ette ära nämmutatud.
Minu niiskuse anduriga vendikal (HT) on nii "S" ots ja aegrelee viite reguleerimise potekas.
Puudus on liikumisandurist sest aknaga kambrikeses valgel ajal praktiliselt tuld põlema ei panda.
(Muide, kes lambist juhet vedada ei saa nendele on valgusanduriga ventilaatorid - vent käivitub kambris valguse süttimise peale. Europlast tähis "FT".)
vunts123
Poleks uskunud, et selline arutelu tekib! :D Kahjuks unustasin kirjutada, et ventilaator on taimeriga ja eraldi lüliti alt!
TRT1
Lugemata postitus Postitas TRT1 »
WC on taimeriga ventilaator, mis lülitub tööle koos lae valgustusega, e siis ühe lüliti alt. On soov ventilaator valgustusest eraldi lüliti alla panna. Paneks siis 2se lüliti asemele olemasolevale ühesele. Ära on väsitanud see vendika undamine, iga tavalise lülitamise puhul. Kas on võimalik see teostus ja mis moodi peaks juhtmed ühendama lülitist kuni ventilaatorini. Vaatasin järgi, et peakaabel on 3ne ja harukarpidest samuti lähevad 3sed juhtmed. 1 harukarp on esikus ja teine on WCs. Ventilaator on ühendatud ja tähistatud: N- 0 sinine juhe, L- pidev toide, kollane juhe, S aegrelee, pruunjuhe.
Kuna sellise väikese töö pärast kedagi pädevat pole leidnud ja ise olen, oskan samuti korralike ühendusi teha, aga see juhtmete virrvarris orjenteerumine ei ole kõige tugevam osa :).
TRT1
Sain korda ise. Harutasin juhtmed paperil lahti ja kokku :). Töötab ideaalselt.
Lambivend
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
PE värvides soon, mida pidevaks toiteks kasutad, peab olema vastavalt markeeritud. Ise olen veekindla markeriga isolatsiooni mustaks värvinud või siis isoleeriga katnud.
Lambivend kirjutas: 28 Sept 2021, 23:54PE värvides soon, mida pidevaks toiteks kasutad, peab olema vastavalt markeeritud
Isegi markeerituna, teibituna ja värvituna on kollarohelise soone kasutamine muuks otstarbeks, kui kaitsejuht keelatud. Selles küsimuses peab täielik nulltolerants valitsema.
jyrikg
On tänatud: 14 korda
Teevad ikka igasugu tarku ventilaatoreid. Mul nii tark pole. On teine pööningul villa sees ja tehtud puhtast terasest Pidin Siemensi kontrolleriga juhtima kui olemasolevad aegreleed otsad andsid ja sobivad asendused karpi ei mahtunud(liiga kõrged).
