Appi, otsin vannitoa põranda ehitajat puumajja!
Sirka
Lugemata postitus Postitas Sirka »
Kas keegiteab Ida-Virumaal inimest, spetsialisti, kes võiks teha vannitoa põranda puumajas nii, et kuskil allpool olev laudpõrand mingil hetkel läbi ei mädane ja mis veel hullem, et vamm majja pesitsema ei asuks.
Mure selles, et just valmis vannituba, mis oli tehtud amatööri poolt ja tekkis salajane veeleke täiesti tutikast torust kraanikausi kapi all. Avastasime alles siis, kui ta oli edukalt tilkunud 3 nädalat ja levinud kõrvaltoa põrabda Püssi plaati....
Hetkel ei näe muud varianti, kui lõhkuda terve põrand vannitoas üles ja alustada nullist. Ei tea ka kelle poole pöörduda. Firmat palgata-ei ole lihtsalt majanduslikult võimalik.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Appi, otsin vannitoa põranda ehitajat puumajja!
Tere. Praegu on taas oht, et astute teist v. ka kolmandat korda ämbrisse. Usun, et paljast põranda väljaviimisest ei piisa, tuleb ka muid osi, näit: seinu avada / lahti võtta. Miks toru lekkis: oli seal mehhaaniline vigastus, toru jätkuühendus, kolmik vm? Torud võiksid siiski minna tarbijani, nagu segistid, wc pott, pesum..., ühes tükis, jätkamata, hargnemisi tegemata. Kõik hargnemised: kolmikud jm. võiks olla ühes kohas kompaktselt ja luugike ees, et oleks võimalik neid vaadelda. Need mõned lisameetrid toru, olnuks ikka tühine kulu.
Muidugi poldud eelnevalt ka surveproovi tehtud :banghead: ... no milleks!!!
Kindlasti puudus hüdroisolatsioon, võib olla ka trapp!!!
Praegu on nö. kiire möödas: lisaks lammutusele, hinnata 3 nädalat "leotatud" puitosade tulevikus tekkida võivaid kahjustusi, lasta korralikult kuivada ja mõistlik oleks puitu sobiliku vahendiga töödelda. Seal on vammile nii niiskust, kui toitu küllaga - ei nälgi.
Niisama nobedasti kokku lappida, pole mõtet. Andres
Sirka
Tänan väga vastuse eest!
Olen lihtsalt väga mures, et kas mahuks see ümberehitustöö kahe tuhande piiridesse.
Andresto
Selle eelarve välja ütlemine polnud nüüd küll hea mõte. Miks? Sest sossseppadele jätkuks sellest seda vannituba isegi paar v. enamgi korda ümber ehitada, aga Meister ei ütleks oma hinda välja kunagi, ilma asja ja olusid nägemata. Pangem oma asukoht (linn, alev, küla..)
ja kontakt kirja või registreerige end kasutajaks ehk näkkab. Ilmselt tõstetakse see postitus alla, Hinnapäringu v. Pakun tööd foorumisse. Soovin Edu. Andres
Sirka
Tänud veel kord, Andres!
Kas ise ei oska kedagi soovitada:-)?
A A
Lugemata postitus Postitas A A »
Tundub, et kasutajanimega onu41, on siin vist üks ainsamaist, kes ehitab vannitube jms. ülevabariigiliselt. Ei mäleta peast tema kontakte, aga tema postituste all leiaks need küll
ja ilmselt samast, nii mõnestki alumisest teemast, kus teemaks plaatimine, dušširuumid, vannitoad... Idavirust, ei tunne kedagi. Edu. Andres
Sirka
ok
