Vee ja kanalisatsiooniga liitumine
Lugemata postitus Postitas maidor »
Sama kraavi kaudu tuleb tuua ka vee toru maa sees. Kas tavaline aluplex 16mm sobiks ja ei pea midagi ümber panema? Vee kasutus on suht väike ja vast ei ole vajadust jämedam toru panna.
Loodan, et väljendasin end kõigile arusaadavalt.
- On tänatud: 323 korda
Re: Vee ja kanalisatsiooniga liitumine
Kanalit liitumispunki üritada alla 100 on kindlad probleemid tulevikus, samas 110 neid pole ja eramajal on see ideaalne läbimõõt.
Veetrass tee min 20 PEM maja sisseviik koos esimeste vidinatega (vt mida veeettevõtja nõuab), odavam ja lihtsam teha kui Alupex. 16 mm Alupexi tee oma maja siseveevärki palju tahad.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Rakvere vesi lubab ise ehitada oma krundil. Tuleb esitada avaldus ja pärast nemad paigaldavad veemõõtja sulle paika.
Nagu aru sain, siis väiksele majale kanali toruks 100mm ? Trassi pikkus umbes 40m.
Ehitada lubab Tallinna Vesi ka ise, aga mitte ilma kooskõlastatud projektita.maidor kirjutas:Rakvere vesi lubab ise ehitada oma krundil
- On tänatud: 10 korda
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8maidor kirjutas:Poes on kõige pikemad 2m torud. Kas Pikemaid tõesti pole?
Ei ole küll kanalisatsioonispets, kuid millegipärast on kusagilt ajusopist meeles fakt, et maasse paigalduseks olid oranži värvusega torud, mitte hallid. Aga võimalik, et ma eksin.Küülaline kirjutas:https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8
Küülaline kirjutas:https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8maidor kirjutas:Poes on kõige pikemad 2m torud. Kas Pikemaid tõesti pole?
Sellisel juhul tuleb 2m torusi odavam osta.
Eksid jah, punakad torud on tehtud PVC -st, mis on hapramad, aga hallid PP-st, mis on tugevamast materialist, tegelikult loeb ringjäikus, kui need on SN4 või SN8, siis sobivad maasse, viimane nendest on veel kõige tugevam, mis võib panna sõidutee alla.Külaline kirjutas:Ei ole küll kanalisatsioonispets, kuid millegipärast on kusagilt ajusopist meeles fakt, et maasse paigalduseks olid oranži värvusega torud, mitte hallid. Aga võimalik, et ma eksin.Küülaline kirjutas:https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8
Mis jutt see on, mina ostsin Espakist 2- ja 3- meetrised torud. Mul jäid üle 3 kolmemeetrist ja 6 kahemeetrist, asuvad Kohilas, lisaks 1 kontrollkaev, kuna tegin teistmoodi. Kes huvitatud, võtke ühendust privaatsõnumiga.maidor kirjutas:Küülaline kirjutas:https://www.k-rauta.ee/ehituspood/upono ... a-hall-sn8maidor kirjutas:Poes on kõige pikemad 2m torud. Kas Pikemaid tõesti pole?
